Combo устройства 3 в 1
Тема в разделе "Модификации Железа и ПО", создана пользователем Shark, 10 дек 2018.
  1. Год назад приобрёл на Али комбик Junsun L2.
    Характеристики видеорегистратора
    Дисплей: 2,7" TFT цветной ЖК-дисплей
    Камера: шестислойное стекло с ИК-фильтром, угол обзора 170°
    Процессор: Ambarella A7LA50
    Сенсор: OV4689
    Разрешение видеозаписи: 2304x1296@30fps, 1920х1080@30fps, 1280x720@60fps, 1280x720@30fps,
    Функция WDR (Wide Dynamic Range – расширенный динамический диапазон). Контрастность кадра видео получается сбалансированной на всей площади; при этом режиме матрица успевает запечатлеть изображение самых затенённых участков.
    Циклическая запись (1,2,3,5 минут)
    Формат видеозаписи: MP4, кодек H.264
    Отображение гос. номера, даты и скорости на видео
    Встроенный G-сенсор (с настраиваемой чувствительностью)
    Функция LDWS - оповещение при пересечении полосы движения
    Встроенная LI батарея 280mAh
    Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 128 GB
    Детектор движения
    Автоматическое включение и выключение
    Встроенный микрофон/динамик
    Отключение дисплея во время записи
    Возможность записи во время зарядки
    HDMI
    Характеристики радар-детектора
    Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К, Ка и сигналов лазерных измерителей
    (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка, Робот, Места и пр.
    Режимы Город/Трасса для уменьшения ложных срабатываний.
    Различные скоростные фильтры для максимально комфортной эксплуатации устройства.
    Автоматическое приглушение громкости.
    Возможность отключения диапазонов пользователем.
    Голосовое оповещение.
    Обновление базы данных камер и радаров и программного обеспечения.
    Диапазоны частот
    Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М
    Х-диапазон: 10,525 ГГц ± 100 МГц
    K-диапазон: 24,125 ГГц ± 175 МГц
    Расширенный Ка-диапазон: 34,700 ГГц ± 1300 МГц
    Лазер: 800-1000 нм (360°)
    База данных координат GPS
    «СТРЕЛКА-СТ»
    «СТРЕЛКА-Видеоблок»
    «Маломощные» радары
    «Автодория»
    «Поток»
    Муляжи радаров и камер и др.
    Настройки
    Режим Город: есть, количество уровней — 2
    Режим Трасса: есть
    Отключение отдельных диапазонов: есть
    Вывод информации
    Отображение информации: ЖК-экран
    Регулировка громкости: есть
    Автоприглушение звука: есть
    Голосовое оповещение: есть
    Корпус
    Крепление: на присоске
    Размеры (Ш.Д.В.): 85х82х47 мм
    Дополнительно
    Рабочая температура: от –20°С до +70°С
    Производство: Китай
    Устройств с подобным дизайном и начинкой множество.
    Прошивки между собой совместимы.
    Сделал несколько модов из стоковых прошивок:
    Модифицированная прошивка на базе прошивки Marubox - https://yadi.sk/d/bkMbVZhYadYtEA
    1. Изменил битрейт:
    2304х1296 20мБит/с
    1920х1080 20мБит/с
    2. Новая картинка на включение (на отключение такая же, ограничение прошивки Marubox).
    3. Базы камер 10.2018 (Database:1018).
    4. Фраза на приветствие - "Пристегните ремень".
    5. Фраза на отключение - "Выключи фары".
    6. Убрал фразу "Километров в час".
    7. Укоротил фразу "Ограничение скорости" до "Ограничение"
    8. Новый "ватермарк" на видео.
    9. Мой копирайт в меню "Система Инфор."
    10. Имя файла для прошивки с карты памяти теперь - firmware.bin!!!
    Модифицированная прошивка на базе прошивки Recxon - https://yadi.sk/d/yCrlKiVH5sUdDA
    1. Новые картинки на включение и отключение.
    2. Базы камер 31.10.2018 (Database:2761).
    3. Фраза на приветствие - "Пристегните ремень".
    4. Фраза на отключение - "Выключи фары".
    5. Убрал фразу "Километров в час".
    6. Укоротил фразу "Ограничение скорости" до "Ограничение"
    7. Новый логотип на видео.
    8. Копирайт в "Система Инфор."
    9. Имя файла для прошивки с карты памяти теперь - firmware.bin!!!
  2. Собственно хотелось бы ещё научиться генерировать самому базу камер спидкам.
    Кто может помочь мне в этом?
    Во вложении пример такой базы.
    • sample.zip
      249,4 КБ
  3. Кстати, базы спидкам не все совместимы между собой!
    Пытался перекидывать базы из разных прошивок - некоторые базы не заработали (вообще перестало работать оповещение о камерах).
  4. Это сложнее.
    Хоть по количеству точек и их типов, все бренды могут получать выгрузку идентичную, но процесс конвертации может быть разный, под востребованные алгоритмы каждого из брендов.
    Приведённые бренды, скорее всего взяли за основу алгоритмы предлагаемые производителем из Китая и тупо запросили необходимый формат от Спидкамонлайн. Для других брендов, более продвинутых и осознающих всю современную специфику формирования базы, описывают производителю свои алгоритмы и вот под их прошивку, нужен уже свой конвертер. Близкий мне пример. Интего Платинум и Трендвижен Д700, производятся одной фабрикой, имеют на 99% одинаковый платы, но совершенно разную структуру базы данных. И конвертеры естественно у них разные.
    В общем без фирменного конвертера, скачанный файл со Спидкамонлайна, просто так не загрузить в одну тушку одного производителя для разных брендов.
  5. Базы от нескольких прошивок совместимы между собой - можно подкидывать друг другу в прошивку.
    Да, у некоторых брэндов (Intego Hunter) есть расширенная база с оповещением не только на камеры, но и на пешеходные переходы, ж/д переезды и подобное. Данные базы не совместимы с другими прошивками.
  6. Внутри базы (бинарника) прослеживается повторяющаяся структура данных.
    Но пока понять, каким образом "кодированы" координаты я не смог :(
  7. Причина именно в том, что некоторые бренды, тупо заказывают готовый продукт с изменением логотипа. Вот и ответ, почему от некоторых к некоторым подходит.
    У них один общий конвертер и одинаковый формат выгружаемой базы.
    Что бы иметь разные базы, нужны оригинальные конвертеры. Без них, я не знаю как можно делать базы и кодировать в нужный формат. Только самостоятельно их писать, конвертеры эти. Но задача эта, мягко говоря, трудно выполнимая. И в итоге ещё и мало кому нужная с таким уровнем трудозатрат.
  8. Пример повторяемости данных в коде:
    Код:
    00000000   84 00 9F E5 18 1F 18 C2  F2 6D 18 18 DC D6 D6 00  9F AD A6 FF 87 07 84 2C  49 5F 00 D6 26 DC DD 84  05 8C 01 A9 93 25 88 07  FC 5F 01 F8 DF 0F DB 80
    00000030   63 01 AA 25 07 82 DA 9A  0C D2 06 80 DC DB D6 00  C4 64 A6 FF 8F 08 85 00  90 57 00 D6 4C DC DD 84  02 82 00 E7 BC 25 88 07  8E 5E 11 F8 B4 0F DB 70
    00000060   27 D8 A9 25 07 80 DA 34  01 DE 06 E0 DE 02 D5 00  6A 20 A6 FF 82 04 85 94  9D 49 00 D6 78 DF DD 84  0C 8D 01 90 6F 25 88 07  6A 5C 17 F8 D1 0F DB 68
    00000090   72 D0 A9 25 07 81 DA 6E  00 DF 06 C2 DF 0A D5 00  30 75 A6 FF 83 05 85 72  D1 50 00 D6 38 D8 DD 84  01 81 00 D9 B0 25 88 07  0F 5A 0F F8 D0 03 DA 64
    000000C0   78 36 AA 25 07 84 DA DD  0F D9 06 F2 DA EC D6 00  83 7F A6 FF 8C 03 85 82  9E 65 00 D6 1B DA DD 84  07 86 01 B4 44 25 88 07  94 59 3A F8 D0 01 DA 8D
    000000F0   46 06 AA 25 07 84 DA B6  69 D3 07 68 DA DD D6 00  08 29 A6 FF 82 0C 85 2D  F4 53 00 D6 8E DA DD 84  0D 8F 01 A9 59 25 88 07  61 59 02 F8 D6 0D DB 81
    Собственно и нужен алгоритм, по которому координаты перекодируются в бинарный код.
    Процессор то стандартный - A7. Сомневаюсь, что киты стали бы в каждой прошивке новый алгоритм изобретать. Скорее один алгоритм на все базы. Просто количество полей (столбцов) в записях разное, вот и не подходят некоторые базы.
  9. Ты не понял.
    Для А7, тот производитель, чьё устройство ты показываешь, объединяет и прошивку и базу в один файл. Firmware.bin Чтоб получить нужный файл базы, для объединения, существует специальная программа, которая принимает исходник, выгруженный со Спидкамонлайн и преобразовывает в файл, понятный алгоритмам, прописанным в прошивке, для активации определённых типов при приближении к определённым координатам.
    Вот эти программы, конвертеры, пишутся непосредственно производителями, под конкретные алгоритмы. без конвертера, ты ни чего не сделаешь. Конвертер ты не напишешь не зная алгоритмов.
    Для простых брендов, типа указанных марубокс и пр, может применяться один единый конвертер, потому что они заказывают стоковый вариант, придуманный когда то китайцами для всех кто захочет.
    А например компании Шоми, Сильверстоун, Стритштоорм и другие хоть сколько нибудь значимые, дадут именно свои алгоритмы и свою структура базы с их уникальным порядком записи данных, под которые и будет писаться свой конвертер. И тут уже ни чего не сделать, если реально глубоко не шаришь в кодировках.
    Я знаю одного такого, кто может и поверь, это очень муторно и геморно.
  10. Я о том, что алгоритм скорее всего общий (по которому происходит преобразование исходных данных). Только количество столбцов в исходной базе и в сконвертированном бинарнике наверняка отличаются.
  11. Это безусловно. И не зная исходника базы в ехель, ни чего не получится.
    Итог, что тебе нужно.
    1. Подготовленный исходник с отсортированными данными.
    2. Ковертер, приспособленный под этот подготовленный файл.
    Итог что имеем.
    Ты можешь делать базы под те, под что есть конвертер и не можешь делать под те, конвертеров под которые у тебя нет.
    За чем тебе это надо? Основной вопрос...))
  12. Большинство производителей заявляет о поддержке только СНГ. Т.е. в базе нет камер Украины, прибалтики и других бывших республик.
    Вот еще и в Израиле пользователь объявился.
    Все мечтают о полноценной базе камер с глобальным покрытием.
  13. Прибалтика есть у тех кто её заказывает в выгрузку.
    Украина из стационаров если память не подводит, имеет только ящики под Трукамы.
    А добавлять в базу камеры тех стран, которых нет в Спидкамонлайне, и так не получится.
    Другой вопрос, в необходимости этих устройств в странах, где используются другие например диапазоны...
    В общем сильно сомнительная необходимость, которая сроду не окупится.
    --- Сообщения Объединены, 10 дек 2018 ---
    Завершая моё участие в этом бесполезном обсуждении, в том контексте в котором пока получается, резюмирую.
    Бесплатных и даже платных утилит для скачивания/подготовки/конвертирования необходимых файлов, в сети нет.
    Представители брендов, хранят эти утилиты как зеницу ока и получить их от них, не представляется возможным на добровольных началах.
    Писать эти утилиты, ради одного клиента из Израиля, ну Ваше право. Вопрос где брать данные будете чтоб получить как Вы пишете
    ИМХО. Проще торговать не шлаком из Китая, а локализованным продуктом с официально вылизанной по максимуму базой данных
    #13 sti 28, 10 дек 2018
