Автомобильный регистратор AIPTEK X1 (Тайвань)
Тема в разделе "Остальные", создана пользователем Ставр, 28 янв 2012.
  1. Oilman, особо читать там не чего, весь разговор сводится тому, что У тебя как?-Ништяк. А у тебя и у меня ништяк. Кто где поставил. Но главное проскакивает, что ночная съёмка не плохо.*PARDON*
    http://forum.u-car.com.tw/thread.asp?forumid=194108
    Вот так попробуй http://iphone4.tw/forums/showthread.php?t=148377
    И вот здесь малеха http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:8544-56
  2. http://www.aiptek.tw/images/sd_cr51.bin - прошивка для Aiptek X1
    Инструкшен по установке
    (вот отсюда http://www.aiptek.tw/download.php?bigid=2&cenid=89&subid=90&fouid=91&down_sch_save=sch)​
    Aiptek X1 пользователей на сайт Aiptek можете скачать новые обновления версии программного обеспечения по-своему, предыдущая версия обновления до последней v1404 версии.
    Обновление следующим :
    Шаг первый:
    Подтвердите скачать файл обновления программного обеспечения именем sd_cr51.bin
    Шаг второй:
    Это sd_cr51.bin файла до SD карты (4 Гб Class6 выше ) в корневом каталоге
    ( обратите внимание: не ставьте любую папку внутри )
    Шаг третий:
    Будет sd_cr51b.bin файл SD -карту в X1 внутри хоста, используя мощности автомобильное зарядное устройство источник питания может работать в автомобиле. После нормальной загрузке машина автоматически записи, так что записи трех секунд после нажатия кнопки REC кнопку, чтобы остановить запись, перейдет в режим ожидания. (Не менее для каждого видео-файла в течение трех секунд , трех секунд, прежде чем остановить запись.)
    Шаг четвертый:
    Нажмите кнопку центр джойстика пятипозиционный кнопку, чтобы ввести режим воспроизведения.
    Шаг пятый: ( самый важный шаг )
    В режиме воспроизведения нажмите "REC ключ " и пятипозиционный рокер ключ " стрелка вверх "( Нажмите и удерживайте REC кнопки и нажмите кнопку вверх ) , нажмите и подождите три секунды, машина автоматически обновится. Тогда хозяин будет автоматически выключать, перезагружать автоматически.
    ( обновление завершено процесс завершения работы, могут появиться искажения экрана или странный звук , который является нормальным явлением, потому что вес новой памяти хоста для загрузки нового программного обеспечения, не волнуйтесь, и не может привести к повреждению машины. )
    Обновление завершено! Отключите его и подключите блок питания , сделать сброс действия. Ну а затем Настройки системы, убедитесь, что для добавления новых возможностей.
    Внимание: Не отключайте питание во время процесса обновления! В противном случае он потерпит неудачу и крах для обновления ...
    Вся инфа скоммунизденна http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:8544-56
  3. Вообще он по всей видимости живет на Тайване, но с другой стороны, почему бы и нет, может и не повезло )))
    Однако я смотрю записи Vico-DS1 и вижу аналогичный результат: аппарат ночью сильно темнит.
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=hqc2VEOskUY[/ame]
    Езда по слабоосвещенной дороге: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tES10-EgGc0#t=119s
    Замечательное оптическое качество и сжатие, но спорный алгоритм управления экспозицией.
    Вдобавок, аналогично многим другим моделям он при съемке в FullHD режет горизонтальное поле зрения примерно до 70-80 градусов.
  4. Однако дневная и ночная на сильно освещенных улицах просто бьютифл. Может его позиционировать как ВР не для сельской местности:).
    GMaximus, а,что по второму ВР скажете?
  5. Главное, что я вижу в городских условиях: номера машин достаточно хорошо видны, причем издалека.
    Например, у DVR-027 номера ночью - просто белое пятно.
  6. Коробочка мне не нравится. Так бы уже заказал.
  7. Да, номера попутных машин, не засвеченные своими фарами, видны лучше, чем у многих других, и заниженная экспозиция здесь, наверное, помогает.
    Главное не забывать, что между "регистратор" и "видит номера" обязательно расположено слово "иногда". Это относится ко всем моделям, поскольку конструкция обычного регистратора для этого не предназначена.
    Vico DS-1? Он, вроде, копия Аиптека.
    Вообще самый вкусный рег, который я видел за "200 баксов" - BlackVue DR400G. В России его продают за 500, но это уже за гранью понятий добра и зла. А за 7 тыщ рублей это отличная машинка. Если вам не нужен экран и возможность крутить камеру влево-вправо.
    Насчет экспозиции Аиптека... наверное, не такая уж это проблема. Основные вещи видны, а детали можно и на компе вытянуть. Благо есть из чего вытягивать, картинка вкусненькая.
  8. Я тоже не в восторге от такой формы, но по крайней мере он компактный, и глазок внизу. Может нормально встать перед зеркалом заднего вида, в зоне работы дворников.
    Вот например очень приличный аппарат с аналогичным типом корпуса, но глазок у него вверху, это недостаток:
    http://viewitem.eim.ebay.ru/query/220886865274/item
    http://www.dealextreme.com/p/1080p-3mp-wide-angle-car-dvr-camcorder-w-hdmi-tf-slot-2-6-tft-lcd-73630
  9. насчет "плохой" ночи у айптека при малой освещенности.
    Я заметил, что все "плохие ночи" айптеком сняты в режиме HD, а не FHD. И битрейт соответствующий, раза в 3 меньше, чем при FHD. Может в этом дело?
  10. Но вот пример не импортных записей (Новосибирск)
    ночь-[ame]http://www.youtube.com/watch?v=J-KdHZnEt80[/ame]
    день
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=7ETnb8NJIUw[/ame]
    ночь не такая, как на "фирме". Хотя, если присмотреться, довольно неплоха. Имхо, будь небо потемней - было бы лучше
  11. Потестил Aiptek совместно с копией F500LHD. По качеству картинки они близки вплоть до самой темноты, где картинки становятся существенно разными - видимо, из-за разных настроек съемки и несколько более чувствительной матрицы Аиптека.
    Что понравилось - простота настройки, внятная звуковая и светодиодная индикация, быстрый старт-стоп, кнопка ручной записи.
    Что не понравилось - конструкция крупновата.
    В целом приятный аппарат.
      169,8 КБ
      178 КБ
      44,6 КБ
      47,6 КБ
  12. Пятисотый у кого брали?
    Если не трудно ссылочку в ветку пятисотого.
  13. +1
    У Aiptek есть акб?
  14. Нет...
  15. там только кондер для сохранения последней записи и сохранения настроек 7.5 суток (как я понял).
    Заказал себе родственника - Vico-ds1. Жду
  16. Мужики! У кого на форуме есть данный девайс или близнец Vico, отпишите впечатления. Может за время использования появились какие косяки.
    Не идет у меня из головы сей девайс.
  17. Ставр,почитай на ебей форуме,может что найдёшь для себя
    http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/121350-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-aiptek-x1/
    http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/top...full-hd-видеорегистратор-мод-vico-ds2-тайван/
  18. Могу дополнить:
    23.05.2012
    Отказался включаться, ритмически моргая индикатором. Подумал, что всё, пациент готов, но потом постучал по нему немножко, и он ожил. Что-то с конденсаторами?
    28.05.2012
    Его АВИшки несовместимы с ютубом и некоторыми программами – звук булькает. При пересчете звука из ААС в какой-нибудь классический мпег, проблема устраняется. Пример булькающего звука:
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=YwiNTjyW_RA[/ame]
    В общем, остаюсь довольным пользователем. Хотя когда заглючил (кондер), внутренне обрадовался - хотел сменить на Abee, подозреваю, что там внутри то же самое, но в более компактной форме.
  19. GMaximus, может темку оформите или ссыль дадите на компактный вариант?
  20. http://gadget-china.ru/product/-min...ull-hd-19201080p-s-funkciej-avarijnoj-zapisi/
    Abee V30, наверное это изделие для внутреннего рынка, потому что все надписи выполнены по-китайски. Однако предположению о том, что внутри это такой же Аиптек, подтверждения я пока не нашел. Это надо проверить.
    Внешне вижу только один недостаток по сравнению с Аиптеком - светодиодный индикатор режима расположен сверху, и в моей машине он был бы закрыт зеркалом заднего вида. Что нежелательно, потому что индикатор - очень удобная штука для контроля работы аппарата.
    Про gadget-china - в этой конторе я покупал свой Аиптек, так что доверие к ним имеется.
