Модификации прошивок ВР на A12A55 (чипсете Ambarella) – на примерах с Junsun (Samoon)
Тема в разделе "Модификации Железа и ПО", создана пользователем LEONавто, 1 фев 2016.
  1. A12A_1х50.jpg JUNSUN + Samoon A12 х50_2.jpg Разбираем прошивки ВР на новом чипсете Ambarella A12A55
    Прошивки Junsun (оригинальная) и SAMOON (ориг. и Мод.) предоставили @Buggor, @Viktor57
    ***на 26.08.16***
    Оригинальная Junsun (при выключении сбрасывается внесенный ID номер) Junsun-март16
    Оригинальная Samoon .bin июль16
    Оригинальная Samoon .elf июль16
    Модифицированная Samoon (разный битрейт) Samoon_AmbaSysFW_Bit.bin
    +таблица (значения битрейта в прошивке Samoon_AmbaSysFW_Bit.bin для разных разрешений) файл BitRate_Mod_Junsun A12
    Инструкция по перепрошивке ВР A12A55 через карту памяти
    Адреса для правки
    CRC первый блок. . . . . . . . . . . . . . . . . . /конец первого блока
    CRC второй блок. . . . . . . . . . . . . . . . . . /конец второго блока
    CRC третий блок. . . . . . . . . . . . . . . . . . /конец третьего блока
    Общая папка с информацией по регистраторам на А12 (кроме Dome 201) на ЯДиске от @Viktor57
    На тестировании: ВР Junsun (Samoon) на чипсете Ambarella A12A55. Описание регистратора - см.ниже.
    • Согласен Согласен x 3
    #1 LEONавто, 1 фев 2016
  2. @Hvostik :) так же неинтересно, а квадратик может и получиться
  3. Согласен, на счет приплюснутости. Днем уже написал об этом Виктору, вроде как проблема взята на заметку, и возможно будет решена. Пока для меня это основной фактор останавливающий от покупки данного девайса для экспериментов с ним. :(
    Может Avi32 поможет в решении этой проблемы? )
  4. Перенесено (почти половина постов получилось из той темы).
    И внимание! - на форуме реализован новый функционал - возможность закрепить шапку темы, чтобы она отображалась на всех страницах... Уже закреплена и отображается. [​IMG]
    PS: приветствуются всяческие напоминания-ссылки на полезности, которые нужно в шапку добавить
    #183 LEONавто, 2 сен 2016
  6. У меня регистратор продолжает "виснуть" - матерь их, ну что с этим делать?
  7. Добрый день! Нужно в первую очередь стабильное питание и не вк. выкл. за короткий промежуток времени. При таком использовании на флешке образуются файлы не читаемые регистратором и рег. их не может стереть(зависает), нужно форматировать sd. Может в этом проблема?
  8. как виснет ?в процессе записи?что пишет на экране ?
  9. Вроде такие были жалобы.
  10. --- Сообщения Объединены, 11 сен 2016 ---
    Появился на Амазон наш ВР но с более продвинутой прошивкой. https://dashcamtalk.com/forum/threads/review-vantrue®-x2-dashcam-ambarella-a12-2-5k-1440p.21107/
    #189 mo6il1, 11 сен 2016
  11. а с чего вы взяли , что прошивка более продвинутая ? Где она ? Ссылку можно ?
  12. https://yadi.sk/d/9OurIOdeuziJv нет русского
    #191 mo6il1, 11 сен 2016
  13. в который раз смотрю на внешний вид "Брендовых" регистраторов и не понимаю. Почему сам разрабодчик-производитель указывает диафрагму 2.0, а у именитых "ребрендеров", при тех же габаритных размерах этот же объектив превращается в 1.8 :)
    Это наблюдалось на А7 платформе, это продолжилось на платформе А12
  14. Удешевляют.Надо наверно наштампованную 2.0 куда то девать.Да и настраивать фокус при сборке легче.
    --- Сообщения Объединены, 12 сен 2016 ---
    Бали на ветках сравнения и действительно отмечали ,что разница есть.Скорее клон вышел с сырой прошивкой,слепленной на скорую руку,скорее лапу.
    Ждем от SS брэнда с лучшим качеством,но боюсь прошивки не подойдут к данным девайсам.
    #193 za rulem, 12 сен 2016
  15. Прошивочка встала и даже работает. Будем тестить!
  16. Какие команды поддерживает?
    какие ключи и опции команды "t" поддерживает?
    Если не сложно можно глянуть файлы test.txt и help.txt приложенного скрипта ?
    • autoexec.zip
      198 байт
  17. тоже работает ; первое впечатление , GPS быстрее схватывает, с картой на 128ГБ работает лучше (на Samoon иногда не видел карту) , нет настройки разрешения фото (или я не нашёл), кнопки меню и режим работы поменяны местами , а по видео -- то же самое ....
    да ещё .. изменено меню - 4 как бы папки в которых настройка режима записи,системные настройки ,настройки GPS, и просмотр файлов.
    • log.zip
      764 байт
  18. SD карточка в этой прошивке под буквой С...
  19. Жаль но опять ничего хорошего, ни тонкой подстройки, ни бэкап прошивки (
  20. По ходу они убрали много из того что мы правили.Оставив битрейт и экспотаблицу.А три остальные экспотаблицы загнали в библиотеки РФС вместе со всеми остальными.
    #199 za rulem, 13 сен 2016
  21. На оф.сайте еще нет, а в магазинах уже продают. По характеристикам тоже самое. Street Storm CVR-A7812-G PRO.png
