SpeedCam /базы радаров - установка, модификация для ВР Street Storm
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем LEONавто, 24 май 2015.
  1. Всё о базе камер и радаров SpeedCam для ВидеоРегистраторов Street Storm
    у нас в базе более 100 000 камер!
    08. 07. 2023 - обновление *Базы камер и радаров v2.0
    (*Базы камер и радаров v2.0 - альтернативная База Speedcam, создана и обновляется пользователями ВР-форума) >
    скачать на сайте speedcam.xyz (выбирайте нужные регионы и формируйте свою базу для скачивания)
    06.10.17 добавлена новая функция
    "Статистика изменений в Базе"
    знак-указатель зеленый х30.jpg Инструкция по установке Базы SpeedCam
    При возникновении проблем с загрузкой базы в регистратор, проверьте, при необходимости отформатируйте внутреннюю память... описание, что и как проверить
    База радаров и камер SpeedCam официальная,обновление 19.01.17 на сайте StreetStorm
    Очередное обновление на сайте StreetStorm
    13 марта 2017
    Особенности отображения Оповещений
    1.Если в базе ограничение скорости "0" , "Сигнал превышения 0" - то на дисплее происходит визуальное оповещение (зеленое) + голосовое о радаре
    2.Если в базе ограничение скорости "0" , "Сигнал превышения 10-20....." - то на дисплее происходит визуальное оповещение (красное) + звуковое о радаре
    3.Если в базе ограничение скорости "60" , "Сигнал превышения 0" - то на дисплее происходит визуальное оповещение (зеленое до 60км/ч) + голосовое о радаре и (красное после 61км/ч) + сигнал о снижении скорости
    4.Если в базе ограничение скорости "60" , "Сигнал превышения 10" - то на дисплее происходит визуальное оповещение (зеленое до 70км/ч) + голосовое о радаре и (красное после 71км/ч) + сигнал о снижении скорости
    тест на 7510G.v3 и 7810G(7.2) провел @Hvostik
    ВАЖНО!!! При добавлении/изменении параметров или удалении точек из базы необходимо прикладывать скриншот/ стоп-кадр (screenshot) с видео, снятого в данной точке вашим видеорегистратором (со штампом координат и азимута), на котором виден объект добавления/ модификации (либо не виден/отсутствует в случае, когда точку нужно удалить из базы). Этот скриншот и является тем ФОТО, которое нужно загрузить на сайт.
    Главное: на скриншоте должны быть координаты и азимут места съемки.
    PS: как получить скриншот/стоп-кадр инструкция от @Renegat
    PPS: Мы очень ценим Ваш труд по улучшению базы, но если эти требования не будут выполнены - точки будут отклоняться и не вноситься в базу. Надеемся на понимание, цель этих требований - 100% достоверность информации, по этой же причине - фотографии радаров со сторонних сайтов не принимаются
    Уважаемые пользователи! С 20.07.20 обновление баз на сайте временно приостановлено в связи с проблемами на хостинге.
    Камеры, присланные пользователями сайта speedcam.xyz, будут добавляться в базу по мере модерации, как и было раньше.
    Приносим свои извинения. Надеемся, что проблемы быстро решатся.
    В связи с ограничениями хостинга с 13.06.20 пришлось отказаться от обновления камер по странам прибалтики, активности там нет, а время на загрузку данных ограничено, надеемся на понимание.
    в настоящее время база полноценная, доступно скачивание по любым регионам
    на 25.03.17:
    Полная база - количество точек: 35399; без мобильных засад и треног: 19020;
    Россия+СНГ - количество точек: 17854; без мобильных засад и треног: 14142
    Методы и фильтры c 04.10.16 при формировании Базы-v2 полностью изменены. На 10.10.16 отработаны и исправлены основные ошибки в формировании Базы. Обновленная База-v2 в настоящее время в рабочем режиме, недочеты будут устраняться по мере их выявления.
    В актуальной на 17.06.2017 базе:
    Полная база Количество точек: 35710
    Полня база (без мобильных засад и треног) Количество точек: 19317
    Россия+СНГ Количество точек: 18097
    Россия+СНГ (без мобильных засад и треног) Количество точек: 14371
    Базу от 10.12.16 можно скачать здесь: пост #2001
    "Полная база по России и СНГ" - кнопка для скачивания добавлена на сайте.
    Вы можете подписаться на группу сайта ВКонтакте vk.com/speedcam.streetstorm
    Полная (ВР-форума) База-v1 SpeedCam Street Storm
    дата обновления - 26.09.16 от @Alex870 ссылка в теме стр.84 пост #1670
    База создана на сайте speedcam.xyz, первый релиз - 13.09.16, затем скорректированы фильтры, добавлена в Светофоры скорость 60 км/ч вместо 00 км/ч, добавлены направления камер 1+1 вместо 2, окончательный релиз 26.09.16 перед полной заменой на базу-v2
    Полная (ВР-форума) база SpeedCam Street Storm
    дата обновления - 21.08.16 от @Alex870 ссылка в теме стр.68 пост #1360
    Архив ссылок на скачивание Базы камер/радаров ВР-форума до 13.09.16
    База создана обьединением баз - официальной с сайта Street Storm Базы координат полицейских радаров и камер от 28.06.16 + обновленной SpeedCamOnline + базы доп.точек Change.txt от участников ВР-Форума)
    Выгрузка Базы отдельных регионов - по запросу к @Alex870
    предыдущие обновления:
    12.07.16 (пост #1324) Полная (ВР-форума) база SpeedCam Street Storm (с оф. Базой SS от 28.06.16)
    20.04.16 (пост #1175) Полная (ВР-форума) база SpeedCam Street Storm (с оф. Базой SS от 07.04.16)
    12.02.16 (пост #995) Полная (ВР-форума) база SpeedCam Street Storm (с оф. Базой SS от 30.12.15)
    24.01.16 (пост #906) Полная (ВР-форума) база SpeedCam Street Storm (с оф. Базой SS от 30.12.15)
    02.12.15 (пост #700) Полная (ВР-форума) база SpeedCam Street Storm (с оф. Базой SS от 03.11.15 )
    База 11.06.15 от @jeka (в посте указаны подключенные регионы), а также как установить
    Дополнительные точки в Базу SpeedCam
    Создание участниками форума базы дополнительных точек SpeedCam:
    Добавляем информацию по новым точкам, которых нет в Общей базе SpeedCam,
    С 13.09.16 принимаем информацию на сайте speedcam.xyz
    (Раздел База > Редактирование точек)
    Архивная информация (до открытия сайта с Базой точек):
    База дополнительных точек от участников форума - файл Change.txt (на 25.01.16) для скачивания/просмотра переходим на пост #914
    КАК добавить точки размещения радаров* - Инструкция для новичков и опытных пользователей
    Как определить координаты вашей точки/POI
    /пост #616
    FIRMWARE update обновление.jpg Значок SpeedCam на сайте SS.jpg Прошивки для возможности чтения файла SpeedCam с внутренней памяти ВР. Технология, описание от @za rulem (в теме Конструкторы прошивок). Теперь должна появиться возможность менять/форматировать внешние карты памяти не заботясь о наличии на них необходимого файла.
    Следующие прошивки представлены для тестирования, еще не "допиленные". Приглашаем знатоков подключаться к работе, помочь:
    Прошивка SS7810G V5.0A.-МОД от @za rulem
    Прошивка SSA7810GPRO.MOD от @za rulem
    Прошивка МОД для 7510-G.v3 от @Hvostik
    Вариант прошивки с обновленным 17.07.15 файлом Полной базы SpeedCam от @Alex780 (база в прошивке, без варианта отдельного обновления SpeedCam)
    Прошивка для 7810GPRO от @za rulem
    SpeedCam / Speed Camera / База полицейских радаров и камер контроля.
    SpeedCam - файл, база данных, если хотите - приложение, в котором собраны параметры путевых точек - POI (Point of Interest), или по-русски "особых мест", о приближении к которым ваше устройство с GPS-трекером может предупреждать, в зависимости от различных условий. Описания точек POI позволяют задавать условия, при которых будут выводиться предупреждения о приближении к таким местам, используя функцию "Proximity Alert" (предупреждение о приближении).
    Каким образом установить ("залить") базу этих точек в ВР, какие особенности и нюансы при этом возникают, как модифицировать базы и установщики SpeedCam применительно к вашему видеорегистратору - размещаем здесь, задаем вопросы, делимся опытом и информацией.
    PS: некоторое уточнение по сабжу - название темы переименовано, поскольку основная информация в теме - по SpeedCam видеорегистраторов StreetStorm
    Общая справочная информация по базам, установке и конвертации SpeedCam, сайтах
    • Базы navitravel.ru сайта GPS-Club.ru
    • Конвертер SpeedcamEdit из темы с 4PDA и его описание
    • Конвертер SpeedCam в City Guide
    • Создание баз и конвертер для Akenori с forum.gps-club.ru
    • Своими руками -создание базы для MIO mivue 386/388 с drive2.ru
    • Варианты баз и их установки: Speed Cameras Forums на Pocket GPS World
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт SCDB (The Worldwide Speed Camera DataBase)
    • Форматы баз и приложений на POIplaza Пример для загрузки: базы Испании
    • Сайт photoenforced базы контроля на светофорах и др. (Red Light Cameras etc.)
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Программа GPSBabel для конвертирования данных GPS из одного формата в другой (для большинства форматов: GPX, OziExplorer, Geocaching.com LOC, Garmin Forerunner, Cetus GPS, IGC и др) на сайте GPSVisualizer
    • Сайт Speedcams.eu
    • Радары (измерители скорости) - База Знаний на rd-forum.ru
    • Информация о приборах видеофиксации на Mapcam.info
    • Обновленный АМАТА и др. радары на ravid.ru
    Обобщаем здесь список пожеланий по доработкам функции Speedcam:
    • Какие имеются недочеты в работе программы
    • Предложения по совершенствованию, устранению "багов" программы
    • Какие виды радаров, камер или других POI добавить в Базу Speedcam
    • Что вы хотите видеть в составе Базы, какие виды точек (разновидности Базы)
    1. za rulem - вернуть звуковое оповещение об ограничении -20-40-60-80 и добавить 90.100.110.
    2. Hvostik звуковое оповещении о проезде радара-конца зоны его действия
    3. Hvostik расстояние оповещения сделать в зависимости от скорости
    4. jeka устранить "ложные" срабатывания, доработать логику реакции на радары!!!
    5. jeka почаще обновлять базу радаров
    6. jeka добавить еще несколько ячеек под "тревожные" точки (опасный поворот/перекресток, лежачий полицейский, ж/д переезд)
    7. jeka озвучку-оповещение о точках сделать в двух вариантах - пиканье и голос - по выбору пользователя
    8. jeka иконку "светофор" оставить, будет понятно, какой там контроль
    9. Alex870 добавить новый тип CamType: "Камеру контроля пешеходных переходов"- ZEBRA
    10. StrayCat в идеале я хотел бы вот эти точки (10 типов)
    Возникла необходимость выделения этой темы в самостоятельную из ветки по прошивкам ВР, поскольку вопросы специфические и требуют отдельного обсуждения. Формат SpeedCam для видеорегистраторов StreetStorm имеет свои особенности, одна из которых - расширенная функция определения типов радаров/камер (CamType).
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Ну так и должно быть...если не хотите слушать предупреждение голосом поставьте в настройках сигналом...если и это надоедает уменьшите громкость или вааще отключите предупреждения....как то так..
  3. Всем добрый день!
    У нас в Ставрополе напротив спецроты ДПС установили вот такие устройства.
    Кто как думает, на что похоже? Снимал против солнца, поэтому плохо получилось, у меня не "Про" версия ВРа.
    Вот ещё один кадр этого же комплекса
    #2642 Alex870, 10 дек 2017
  4. Спасибо!
    Сам такой же, если бы они ещё говорили что за комплексы ставят. Если посмотреть на мои фотки, то, лично я, не вижу там камеры. Это меня и смущает. Штука стоит уже неделю, выглядит как ИК излучатель, возможно есть даже доплеровский радар, но вот камеры нет. На консоли рядом с "излучателем" есть ещё место, может потом и камеру поставят, а может это какой-то новый комплекс, про который я не знаю.
  5. РД пищит (если есть)?
    местные автофорумы, обычно, реагируют на новые камеры))
  6. Нет, РД нет. По форумам пока не нашел. В смысле не нашел ничего дельного. Такую же хрень поставили у нас ещё на двух перекрестках, тоже только излучатель, а камер нет. Может это конечно и не излучатель, но ночью ехал видел как эта штука светится.
  7. @Alex870 ну, как говорится: чем мог - тем помог))
  8. Здравствуйте!
    База из шапки темы подойдет на cvr-a7510-g (самый первый выпуск)? Если нет, то где искать актуальную базу?
    Спасибо!
  9. Если верить оф. сайту, то подойдет, а так, пока сами не попробуете не узнаете. Ну если что пишите здесь.
  10. Попробовал базу с оф. сайта (там только для V2 и V3) и базу из этой темы, ни та ни другая не работают. Мой файл базы от апреля 16 года и много чего изменилось с тех пор.
  11. А файл сохранился? Можете сюда выложить? А то на оф. сайте для первой версии я не вижу файла.
  12. Посмотрел Ваш файл, формат полностью идентичен. Разница только в версиях.
    Предлагаю следующий план:
    1. Вы скидываете мне координаты какой-нибудь камеры, на которой Вы можете протестировать базу, т.е. той, мимо которой Вы часто ездите. Если такой нет, то можно просто придумать какую-нибудь точку на Вашем маршруте, но тогда кроме координат надо придумать азимут и скоростной режим.
    2. Я делаю 3 варианта файла, которые Вы протестируете и скажете мне какие отработали, а какие нет.
    По результатам я смогу сделать поддержку Вашей версии регистратора на своем сайте.
  13. Готово, вот обещанные файлы для теста. В архиве 4 папки, в каждой из них файл базы с одной, указанной Вами точкой, но в разных форматах. Вам надо будет проехаться по ул. Ярославской с юга на север с каждой из этих баз, а потом отписаться здесь какие из четырех сработали, а какие нет.
    И ещё одна просьба, давайте Вы будите внимательнее читать то, что я пишу ;). Спасибо.
    • 7510_v1.zip
      1,1 КБ
  14. Всё понятно. Спасибо !!! Завтра буду тестировать
  15. Добрый день!
    А можно ли получить в ЛС файл с базами от 16.12.17 (Россия+СНГ (без мобильных засад и треног) Количество точек: 16227), а то с сайта смогу скачать только через 14 дней из-за "рейтинга"!
    Спасибо!
  16. Добрый день!
    И Вам жалко 10 рублей?
  17. Совсем нет. Нужно положить 10 руб, что бы скачать? Сделаем тогда..
  18. В Личном кабинете есть "покупка рейтинга". Там такая монетка крутится. 1 балл - 10 рублей.
