SpeedCam /базы радаров - установка, модификация для ВР Street Storm
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем LEONавто, 24 май 2015.
  1. Всё о базе камер и радаров SpeedCam для ВидеоРегистраторов Street Storm
    у нас в базе более 100 000 камер!
    08. 07. 2023 - обновление *Базы камер и радаров v2.0
    (*Базы камер и радаров v2.0 - альтернативная База Speedcam, создана и обновляется пользователями ВР-форума) >
    скачать на сайте speedcam.xyz (выбирайте нужные регионы и формируйте свою базу для скачивания)
    06.10.17 добавлена новая функция
    "Статистика изменений в Базе"
    знак-указатель зеленый х30.jpg Инструкция по установке Базы SpeedCam
    При возникновении проблем с загрузкой базы в регистратор, проверьте, при необходимости отформатируйте внутреннюю память... описание, что и как проверить
    База радаров и камер SpeedCam официальная,обновление 19.01.17 на сайте StreetStorm
    Очередное обновление на сайте StreetStorm
    13 марта 2017
    Особенности отображения Оповещений
    1.Если в базе ограничение скорости "0" , "Сигнал превышения 0" - то на дисплее происходит визуальное оповещение (зеленое) + голосовое о радаре
    2.Если в базе ограничение скорости "0" , "Сигнал превышения 10-20....." - то на дисплее происходит визуальное оповещение (красное) + звуковое о радаре
    3.Если в базе ограничение скорости "60" , "Сигнал превышения 0" - то на дисплее происходит визуальное оповещение (зеленое до 60км/ч) + голосовое о радаре и (красное после 61км/ч) + сигнал о снижении скорости
    4.Если в базе ограничение скорости "60" , "Сигнал превышения 10" - то на дисплее происходит визуальное оповещение (зеленое до 70км/ч) + голосовое о радаре и (красное после 71км/ч) + сигнал о снижении скорости
    тест на 7510G.v3 и 7810G(7.2) провел @Hvostik
    ВАЖНО!!! При добавлении/изменении параметров или удалении точек из базы необходимо прикладывать скриншот/ стоп-кадр (screenshot) с видео, снятого в данной точке вашим видеорегистратором (со штампом координат и азимута), на котором виден объект добавления/ модификации (либо не виден/отсутствует в случае, когда точку нужно удалить из базы). Этот скриншот и является тем ФОТО, которое нужно загрузить на сайт.
    Главное: на скриншоте должны быть координаты и азимут места съемки.
    PS: как получить скриншот/стоп-кадр инструкция от @Renegat
    PPS: Мы очень ценим Ваш труд по улучшению базы, но если эти требования не будут выполнены - точки будут отклоняться и не вноситься в базу. Надеемся на понимание, цель этих требований - 100% достоверность информации, по этой же причине - фотографии радаров со сторонних сайтов не принимаются
    Уважаемые пользователи! С 20.07.20 обновление баз на сайте временно приостановлено в связи с проблемами на хостинге.
    Камеры, присланные пользователями сайта speedcam.xyz, будут добавляться в базу по мере модерации, как и было раньше.
    Приносим свои извинения. Надеемся, что проблемы быстро решатся.
    В связи с ограничениями хостинга с 13.06.20 пришлось отказаться от обновления камер по странам прибалтики, активности там нет, а время на загрузку данных ограничено, надеемся на понимание.
    в настоящее время база полноценная, доступно скачивание по любым регионам
    на 25.03.17:
    Полная база - количество точек: 35399; без мобильных засад и треног: 19020;
    Россия+СНГ - количество точек: 17854; без мобильных засад и треног: 14142
    Методы и фильтры c 04.10.16 при формировании Базы-v2 полностью изменены. На 10.10.16 отработаны и исправлены основные ошибки в формировании Базы. Обновленная База-v2 в настоящее время в рабочем режиме, недочеты будут устраняться по мере их выявления.
    В актуальной на 17.06.2017 базе:
    Полная база Количество точек: 35710
    Полня база (без мобильных засад и треног) Количество точек: 19317
    Россия+СНГ Количество точек: 18097
    Россия+СНГ (без мобильных засад и треног) Количество точек: 14371
    Базу от 10.12.16 можно скачать здесь: пост #2001
    "Полная база по России и СНГ" - кнопка для скачивания добавлена на сайте.
    Вы можете подписаться на группу сайта ВКонтакте vk.com/speedcam.streetstorm
    Полная (ВР-форума) База-v1 SpeedCam Street Storm
    дата обновления - 26.09.16 от @Alex870 ссылка в теме стр.84 пост #1670
    База создана на сайте speedcam.xyz, первый релиз - 13.09.16, затем скорректированы фильтры, добавлена в Светофоры скорость 60 км/ч вместо 00 км/ч, добавлены направления камер 1+1 вместо 2, окончательный релиз 26.09.16 перед полной заменой на базу-v2
    Полная (ВР-форума) база SpeedCam Street Storm
    дата обновления - 21.08.16 от @Alex870 ссылка в теме стр.68 пост #1360
    Архив ссылок на скачивание Базы камер/радаров ВР-форума до 13.09.16
    База создана обьединением баз - официальной с сайта Street Storm Базы координат полицейских радаров и камер от 28.06.16 + обновленной SpeedCamOnline + базы доп.точек Change.txt от участников ВР-Форума)
    Выгрузка Базы отдельных регионов - по запросу к @Alex870
    предыдущие обновления:
    12.07.16 (пост #1324) Полная (ВР-форума) база SpeedCam Street Storm (с оф. Базой SS от 28.06.16)
    20.04.16 (пост #1175) Полная (ВР-форума) база SpeedCam Street Storm (с оф. Базой SS от 07.04.16)
    12.02.16 (пост #995) Полная (ВР-форума) база SpeedCam Street Storm (с оф. Базой SS от 30.12.15)
    24.01.16 (пост #906) Полная (ВР-форума) база SpeedCam Street Storm (с оф. Базой SS от 30.12.15)
    02.12.15 (пост #700) Полная (ВР-форума) база SpeedCam Street Storm (с оф. Базой SS от 03.11.15 )
    База 11.06.15 от @jeka (в посте указаны подключенные регионы), а также как установить
    Дополнительные точки в Базу SpeedCam
    Создание участниками форума базы дополнительных точек SpeedCam:
    Добавляем информацию по новым точкам, которых нет в Общей базе SpeedCam,
    С 13.09.16 принимаем информацию на сайте speedcam.xyz
    (Раздел База > Редактирование точек)
    Архивная информация (до открытия сайта с Базой точек):
    База дополнительных точек от участников форума - файл Change.txt (на 25.01.16) для скачивания/просмотра переходим на пост #914
    КАК добавить точки размещения радаров* - Инструкция для новичков и опытных пользователей
    Как определить координаты вашей точки/POI
    /пост #616
    FIRMWARE update обновление.jpg Значок SpeedCam на сайте SS.jpg Прошивки для возможности чтения файла SpeedCam с внутренней памяти ВР. Технология, описание от @za rulem (в теме Конструкторы прошивок). Теперь должна появиться возможность менять/форматировать внешние карты памяти не заботясь о наличии на них необходимого файла.
    Следующие прошивки представлены для тестирования, еще не "допиленные". Приглашаем знатоков подключаться к работе, помочь:
    Прошивка SS7810G V5.0A.-МОД от @za rulem
    Прошивка SSA7810GPRO.MOD от @za rulem
    Прошивка МОД для 7510-G.v3 от @Hvostik
    Вариант прошивки с обновленным 17.07.15 файлом Полной базы SpeedCam от @Alex780 (база в прошивке, без варианта отдельного обновления SpeedCam)
    Прошивка для 7810GPRO от @za rulem
    SpeedCam / Speed Camera / База полицейских радаров и камер контроля.
    SpeedCam - файл, база данных, если хотите - приложение, в котором собраны параметры путевых точек - POI (Point of Interest), или по-русски "особых мест", о приближении к которым ваше устройство с GPS-трекером может предупреждать, в зависимости от различных условий. Описания точек POI позволяют задавать условия, при которых будут выводиться предупреждения о приближении к таким местам, используя функцию "Proximity Alert" (предупреждение о приближении).
    Каким образом установить ("залить") базу этих точек в ВР, какие особенности и нюансы при этом возникают, как модифицировать базы и установщики SpeedCam применительно к вашему видеорегистратору - размещаем здесь, задаем вопросы, делимся опытом и информацией.
    PS: некоторое уточнение по сабжу - название темы переименовано, поскольку основная информация в теме - по SpeedCam видеорегистраторов StreetStorm
    Общая справочная информация по базам, установке и конвертации SpeedCam, сайтах
    • Базы navitravel.ru сайта GPS-Club.ru
    • Конвертер SpeedcamEdit из темы с 4PDA и его описание
    • Конвертер SpeedCam в City Guide
    • Создание баз и конвертер для Akenori с forum.gps-club.ru
    • Своими руками -создание базы для MIO mivue 386/388 с drive2.ru
    • Варианты баз и их установки: Speed Cameras Forums на Pocket GPS World
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт SCDB (The Worldwide Speed Camera DataBase)
    • Форматы баз и приложений на POIplaza Пример для загрузки: базы Испании
    • Сайт photoenforced базы контроля на светофорах и др. (Red Light Cameras etc.)
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Программа GPSBabel для конвертирования данных GPS из одного формата в другой (для большинства форматов: GPX, OziExplorer, Geocaching.com LOC, Garmin Forerunner, Cetus GPS, IGC и др) на сайте GPSVisualizer
    • Сайт Speedcams.eu
    • Радары (измерители скорости) - База Знаний на rd-forum.ru
    • Информация о приборах видеофиксации на Mapcam.info
    • Обновленный АМАТА и др. радары на ravid.ru
    Обобщаем здесь список пожеланий по доработкам функции Speedcam:
    • Какие имеются недочеты в работе программы
    • Предложения по совершенствованию, устранению "багов" программы
    • Какие виды радаров, камер или других POI добавить в Базу Speedcam
    • Что вы хотите видеть в составе Базы, какие виды точек (разновидности Базы)
    1. za rulem - вернуть звуковое оповещение об ограничении -20-40-60-80 и добавить 90.100.110.
    2. Hvostik звуковое оповещении о проезде радара-конца зоны его действия
    3. Hvostik расстояние оповещения сделать в зависимости от скорости
    4. jeka устранить "ложные" срабатывания, доработать логику реакции на радары!!!
    5. jeka почаще обновлять базу радаров
    6. jeka добавить еще несколько ячеек под "тревожные" точки (опасный поворот/перекресток, лежачий полицейский, ж/д переезд)
    7. jeka озвучку-оповещение о точках сделать в двух вариантах - пиканье и голос - по выбору пользователя
    8. jeka иконку "светофор" оставить, будет понятно, какой там контроль
    9. Alex870 добавить новый тип CamType: "Камеру контроля пешеходных переходов"- ZEBRA
    10. StrayCat в идеале я хотел бы вот эти точки (10 типов)
    Возникла необходимость выделения этой темы в самостоятельную из ветки по прошивкам ВР, поскольку вопросы специфические и требуют отдельного обсуждения. Формат SpeedCam для видеорегистраторов StreetStorm имеет свои особенности, одна из которых - расширенная функция определения типов радаров/камер (CamType).
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. @Alex870
    Ок. Спасибо, учту данное замечание. Прежде чем ставить признак точки в файле change, надо проверять файл SpeedCam22. Правильно?
    У нас в Москве на МКАД (и в городе), те посты ГИБДД которые были закрыты (сейчас отремонтировали), теперь будут работать как пункты ГКУ "ЦОДД" (как стало с этим постом). Будем значит их убирать постепенно.
  3. Ну не совсем так.
    Файл Change.txt это наши точки. При подготовке нового файла базы я загружаю (заново) файл SS, потом файл SCO, а потом наши изменения. Поэтому точки, которые в файле Change.txt добавляются заново, и, соответственно, после загрузки первых двух баз их там нет, ни добавленных ни удаленных.
  4. Всем Здравствуйте.
    Искал по форуму и в инете, но не нашел решение моей проблемы, может кто подскажет?
    Не могу файл SpeedCam22.txt конвертировать видеорегистратором A7260G. Всё делаю, как написано в шапке, но результат отсутствует. Использовал разные карты памяти, форматировал их в разный формат. Может нужна другая прошивка для ВР, которая позволит это сделать? У меня стоит последняя скаченная с оф. сайта.
    Может, что посоветуете или выложите уже сконвертированный файл e_dog_data.txt
  5.
    • e_dog_data.txt
      1,2 МБ
  6. Такой модели вроде нет. Может 7620G?
    Если так, то можно эту прошивку попробовать. В ней SpeedCam22.txt льем на карту и ждем конвертации. По идее сработает, так делал для 7510-7810
    https://yadi.sk/d/tNgnX8whm8R3G
  7. Действительно лохонулся, конечно же А7620G
    А эта прошивка не накроет мой ВР, она модифицирована из какой версии?
    #706 Asgart, 10 дек 2015
  8. Врят ли ,тем более на эту модель эльф имеется у меня в подписи, вроде в ветке по 7620 уже восстанавливали,если память не изменяет.
  9. Добрый день господа, может это и оффтоп, но для информации, вчера для регистратора
    CVR-A7810-G PRO появилась новая версия прошивки (SSA7810GPRO.151210.V6.6). Так что качаем кому надо: http://www.streetstorm.ru/support/cvrupdate.php
  10. Буду пробовать. Новую от производителя только обещают.
  11. Спидкам срабатывает на камеры установленные на параллельных дорогах (что находятся в 150-200 метрах друг от друга). Я так понимаю, что это из-за определения направления по азимуту?
  12. Да, ВР срабатывает в том случае, если азимуты параллельны, причем не в полярных, а декартовых координатах. Это уже тут много раз обсуждалось. Причем не 150-200 метров на на расстоянии, которое Вы поставили в качестве дистанции до камеры в настройках ВР. У меня например стоит 750 метров и ВР реагирует на камеру, если до неё менее 750 метров, даже если я еду по параллельной дороге.
  13. А никто не подскажет, как с MapCam.info можно координаты обозначенных на карте точек извлекать?
  14. Можно всё что угодно, вопрос нужно ли? :)
    Координаты каких точек Вы хотите извлечь? Всех? Или какой-то конкретной?
    Если всех, то там есть кнопка "загрузить".
    Озвучьте цель;)
  15. Если надо, могу скачать все точки, только скажите в каком формате (для какого навигатора) скачать?
  16. Скажите, а возможно ли там, как на SCO, выбрать типы камер для загрузки. Ну например не хочу я загружать пешеходные переходы и лежачих полицейских.
  17. Возможно. В зависимости от навигатора, можно выбирать типы предупреждений
  18. Очень интересно, причем тут тип навигатора. Может Вы имели в виду, что в зависимости от типа навигатора грузятся только поддерживаемые им типы предупреждений? Это логично, но я хотел узнать другое.
    Интересует формат RadarDroid, это самый информативный формат из тех, которые я знаю. Он поддерживает очень много типов точек POI, однако я не хочу грузить их все. Мне нужно выбрать только радары/камеры, при этом не грузить остальные дорожные POI, такие как лежачие полицейские, ж/д переезды, пешеходные переходы, знаки ограничения скорости и т.п. Возможно ли это на mapcam.info?
    Буду очень благодарен, если выгрузите в формате RadarDroid.
  19. Цель одна и корыстная. Как уже говорил, в базе радаров SS нет точек для г.Саров Нижегородской обл. До этого был Адвокам и на него всегда устанавливал не оф.базу, а мэпкамовскую, которая для Навител, - работала на ура. С Мэпкама я тоже могу координаты точек скачать, но эти координаты скачиваются без названий точек. Думал, можно сделать что-то обратное, - есть на карте города точка, например, ограничение 40, но без координат. Поэтому и задал вопрос - как из точки на карте их можно достать.... А ездить и записывать эти точки... Что-то муторно...
    Возможно. Можно при скачивании отсекать и лежачих полицейских, и переходы, и светофоры и т.д.
    #718 Dmitry Budnikov, 16 дек 2015
  20. Странно, как это без названий. Можете показать результат скачивания? Если бы на mapcam.info были только координаты точек без названий - он бы никому не был нужен. Что-то не так делаете или не так объясняете. Прикрепите сюда файл скачанный с мэпкама для Вашей области.
  21. Пожалуйста...
    База для Navitel, Нижегородская обл. со всеми включенными доп.опциями. Я эти спидкамы переименовывал в оригинальный адвокамовский файл и прошивал стандартным образом. База работала. У SS не так...
    • Speedcam.txt
      10,5 КБ
