Техническая поддержка TrendVision
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем TrendVision, 28 фев 2013.
  1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Email: [email protected]
    Все вопросы и обращения по поводу гарантии (и не только) можете писать на данную почту (информация от @TV_SPB стр.119 пост #2373)
    Специализированный сервисный центр TrendVision
    Адрес для личных обращений покупателей (не для отправки):
    129301, г. Москва, улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 2
    График работы:пн-пт: с 10-00 до 19-00
    сб: с 11-00 до 18-00
    Адрес для отправки (обращений):
    г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 7 оф. 2 (м. Площадь Александра Невского)
    Тел: 8(495)268-13-35 (только для указания в отправлении)
    В графе получатель указать: "СЦ TrendVision"
    Время работы:
    пн-пт 9:00-18:00, перерыв 13:00-14:00
    Восстановление_прошивки_с_помощью_DirectUSB_TDR-708,718,719_p1.jpg Восстановление_прошивки_с_помощью_DirectUSB_TDR-708,718,719_p2.jpg Восстановление_прошивки_с_помощью_DirectUSB_TDR-708,718,719_p3.jpg Восстановление_прошивки_с_помощью_DirectUSB_TDR-708,718,719_p4.jpg Восстановление_прошивки_с_помощью_DirectUSB_TDR-708,718,719_p5.jpg Восстановление_прошивки_с_помощью_DirectUSB_TDR-708,718,719_p6.jpg
    Разборка TDR 708_718 видео от autodvr.by (поделился @makeevb стр.68 пост #1353)
    Уважаемые пользователи продукции TrendVision! В этой теме вы можете задавать любые вопросы по проблемам, связанными с автомобильными видеорегистраторами TrendVision. Наш технический специалист постарается ответить на все вопросы. Но просим учесть, что наш технический специалист не может постоянно присутствовать на форуме, ему надо заниматься и текущими делами. Приносим извинения за некоторые задержки при ответах на вопросы.
    #1 TrendVision, 28 фев 2013
  2. спасибо
  3. #2682 Kaliningrad, 7 май 2022
  4. А что вы в итоге хотите получить? Координаты и так присутствуют на видео...
  5. мне необходима функция как RV Alt+S чтобы скриншонт кадра был с gps приявязкой, и его можно было бы открыть в sas planet|google earth
  6. Ну, тогда только с извлечением трека. Иначе никак...
    Дело нескольких секунд:
    Ежели раскидать на кадры, то FFMPEG в помощь:
    Код:
    Так будет извлекать по одному кадру в секунду:
    Код:
    #2686 Kaliningrad, 8 май 2022
  7. спасибо большое:)
  8. Доброго времени суток! )
    Принесли TrendVision COMBO с диагнозом - не включается. При осмотре платы были выявлены продавленные кнопки MENU и MODE. Кнопки были успешно заменены. При включении через USB разъём девайс потребляет около 360мА с подключенным аккумулятором. И около 130мА с отключенным. На кнопку включения не реагирует никак. Экранирующие металлические крышки на плате слегка тёплые. На экране ничего не появляется, звуков не издаёт. Подскажите, что можно проверить и как прошить? С уважением, Алексей. Да, не сказал, что после подключения к ПК в режиме программирования (с зажатой кнопкой "стрелка вниз") в диспетчере устройств появляется "Ambarella Evolution Board 1.2.3.0". В программе Direct USB выставлена модель А7 и выбрана прошивка Combo. После нажатия кнопки Connect пишет, что AMBA_USB_Init(0). И индикотор Status остаётся в режиме Idle. Вот, сейчас всё. Сорян, дополняю. С третьей попытки статус ОК и прошивка прошла успешно. Отключил от ПК нажал снизу Ресет и о чудо. Девайс ожил. ))) Базу завтра загружу, как подсоберу его немного. Аккум, конечно, новый просит. Всем спасибо за внимание! Если, что будет не так напишу, а пока наши победили... )
    #2688 Alex-V, 13 июн 2022
  9. Дополняю, по регистратору TrendVision COMBO. Обновить базу камер так и не смог. "ЖДИТЕ... 0%" и на этом всё. Обновил прошивку ещё раз уже с карты памяти. Всё прошло успешно, а вот базу камер брать не хочет. Помогите решить проблему, плиз.
  10. Как вариант, поменяйте карту памяти на другую. Не все аппараты обновляются с флэшек, на которые при этом умеют вести запись.
  11. Приветствую! Менял три раза. Дошёл до 4Гб, ничего не поменялось. Меньше карты пока не нашёл. Тут бы интегрировать базу камер в последнюю прошивку и прошить аппарат. Но, как это сделать?
  12. Очевидно, попытки велись с официальной базой?
    Есть пара версий по этому поводу, но без натурной проверки публично озвучивать не хотелось бы, во избежание обвинений в предвзятости.
    А непублично - пока вот так:
    P.S. вариант, что они комбо подсунули базу для 7хх - отпал, осталась ещё одна версия, но без тушки - проверить никак...
    #2692 Passerby, 28 июн 2022
  13. Сейчас на сайте лежит база от 27.06.2022. Скачал её, обновил с первого раза свой аппарат. С карты памяти на 32ГБ. Так что, с базой всё в порядке.
  14. @Alex-V, ну, вот, @JeWell проверил и последнюю, тоже отпала.
    Остаётся вариант, что что-то всё же недореанимировано...
  15. Всех категорически приветствую! ) Был немного занят и не видел сообщения на форуме. Сегодня скачал новую базу камер 04.07.2022 и снова попытался обновить. Процесс завершился сообщением "НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!5" Это, как я понимаю, код ошибки. В остальном Combo работает без нареканий. Катались с ним две недели. Видео пишет, радары ловит. P/S: Через программатор этот файл базы камер можно врулить? Со схемотехникой аппарата не разбирался. Может микросхема эта померла, куда база пишется и надо просто заменить её?
  16. Опять завис MR-710GP, раньше через Win7 все прошивал, сейчас на Windows 10 х64 драйвера установить не могу, не находит через ручной поиск, через установку с диска пишет "Не найдено совместимых..." Проверку подписей отключил, все по инструкции делаю вроде. Что делать?
      240,4 КБ
      157 КБ
  17. Ошибка странная, гугл выдаёт такую статью: https://remontka.pro/usb-descriptor-failure-code-43/
    Другой кабель / компьютер уже пробовали? Особенно кабель, даже если он раньше много-много раз работал нормально.
  18. Из статьи все действия делал, обновлял, удалял скрытые, электропитание отключено, провода пробовал 3 разных, ничего. Разве что комп другой не юзал.
  19. Я бы перепроверил на другом компьютере.
    Да, @Kaliningrad подтвердит, что устройство - не убиваемое, но вдруг?
