TrendVision TDR-718GP
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем Dimson75, 2 май 2015.
  1. Процессор - Ambarella A7LA70
    Матрица - OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп
    Оперативная память - 2GB DDR3
    NAND память - 128MB
    Разрешение видео - 2304х1296p 30 к/с, 2560х1080p 30к/с, 1920x1080p 60к/с, 45к/с, 30 к/с, 1280х720p 60к/с, 30 к/с
    Разрешение фото - 1920х1080
    Оптика - Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2.8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали)
    Монитор - 2.7", высококонтрастный
    Внутренняя память - нет
    Выключение монитора - есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин
    Циклическая запись - есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин
    Две камеры - Нет
    Дополнительно в комплекте нет
    Температурный диапазон - от -20°С до +50°С
    Габариты - 95х40х54 (мм)
    Вес - Около 85 гр. ( без кронштейнов)
    Часовая батарея Суперконденсатор - 0,22Ф для сохранения даты и времени
    Аккумуляторная батарея - Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе
    Режим воспроизведения - есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад
    Сжатие - Н.264 (Mpeg-4, part.10)
    Наложение даты и времени - есть, настраивается в меню
    Автоматическое включение - есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка в меню
    Питание - 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте
    Язык меню - русский, английский
    Карта памяти - microSD до 128GB, SD до 32GB
    Bit rate - 10-36 мб/с, настраивается в меню
    G-сенсор - есть, возможность отключать через меню
    GPS - есть, выносной блок
    CPL-фильтр - есть, быстросъемный на магните 37мм
    Датчик движения - есть, управление через меню
    Микрофон - есть, возможность отключать кнопкой или через меню
    Динамик - есть, регулировка громкости через меню, возможность отключать кнопкой
    HDMI-порт - есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i
    AV-порт - нет
    USB-порт - есть, miсroUSB 2.0
    Автоматическое выключение - есть, при снятии внешнего питания, настраиваемая задержка в меню
    Госномер - есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры
    Защита файлов от перезаписи - есть, кнопкой или с помощью G-сенсора
    Время записи на карту - 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении
    FAQ на Google.Docs от участников форума (настройки, прошивки Оф. и МОД, SpeedCam, ссылки)
    Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848)
    Про повышенный битрейт (bit rate) и карты памяти: Рекомендуется использование скоростных карт памяти из-за повышенного битрейта в ПО. Чем выше битрейт - тем больше и по объему занимает места ролик на карте. Если вы не видите разницы 36мбит/сек - против 20мбит/сек, то нет смысла ставить максимальный битрейт.
    Как лучше всего настроить регистратор?
    Оптимальными настройками для всех разрешений на официальном ПО будут значения по умолчанию или (стоковые). Также можно сказать, что у всех разные
    предпочтения, настройки приведенные ниже для MOD’ов Trend Vision TDR-718 (MDR-710) подбирались пользователями опытным путем
    и считаются максимально оптимальными для дня и ночи
    Сравнение качества сьемки и детализации WideFHD и FullHD
    на разрешениях 2560x1080 и 1920x1080 (днем) пост #4874 стр.244 от @Kaliningrad
    ночью FullHD уже обходит WFHD по детализации
    Какая карта памяти необходима?
    В виду применения повышенного битрейта в современных видеорегистраторах, рекомендуется брать карты с запасом по скоростным характеристикам с индексом U
    и обозначенным в нём значением 1 или 3. Сталкиваясь с огромным количеством брака по картам памяти и несоответствием заявленным
    параметрам, рекомендуется следующий материал к изучению:
    Все про карты памяти
    Очень хорошо себя зарекомендовали карты памяти бренда Transcend
    Улучшение кронштейна (увеличение прочности охватывающего шарик кольца постановкой медной втулки, с размерами) автор @d.Alex на стр.78 пост#1544
    Чем открыть записанный ролик, чтобы был покадровый просмотр и возможность сохранения отдельных кадров?
    Как вырезать нужный фрагмент без потери качества видео?
    KMPlayer: кадр вперёд - F, кадр назад - Shift+F, сохранение кадра - Ctrl+E
    KMPlayer
    Registrator Viewer: 1 кадр вперёд - N, откат на ключевой кадр назад - B. Умеет склеивать ролики, вырезать фрагменты,
    отображать маршрут на карте для регистраторов с приёмником GPS.
    RegistratorViewer/DATAKAM PLAYER
    VLC media player: в настройках раздел Инструменты > Настройка интерфейса выбрать и добавить в Панель управления "Кадр за кадром" и "Снимок", запись выбранного фрагмента из ролика: нажать "Запись" в Панели управления в начале фрагмента (красный кружок в квадратике), в нужно месте - конце фрагмента опять нажать "Запись" - фрагмент сохранится
    VLC media player
    Юстировка объектива TDR718GP (и TDR 708)
    автор @RadonVRN - Разборка, подключение по HDMI, настройка пост #14992 стр. 750
    Установка драйвера DirectUSB на Windows 10 разместил @Alex58 стр.776 пост#15514
    от @gse Настройки ПО оф. 2017 стр.57 пост #1133
    TDR-718 VER201701111555-A52HT
    Дневные настройки:2560*1080
    -Резкость +1
    -Контраст -0
    -Замер ЦЕНТР
    -Экспо -0.3(предпочтительнее)
    -Сеть 60Гц
    -WDR OFF
    Ночные настройки:2560*1080
    -резкость 0
    -контраст 0
    -Замер ЦЕНТР
    -экспо -0.7
    -сеть 60Гц
    -WDR OFF
    от @Alex58 , настройки ПО (модифицированное) - МОД ОРАНЖ-4
    TDR-718_VER201601121710-A52HT (12 января 2016) - ORANGE-4
    Дневное разрешение ставится по желанию, кому какое больше нравится.
    Дневные настройки: 1920х1080@60
    -резкость +1
    -контраст -0
    -Замер Точка
    -экспо -0.3 (настраивается индивидуально)
    -сеть 60Гц
    -WDR on
    Ночные настройки: HDR 1920х1080
    -резкость 0
    -контраст 0
    -Замер Точка
    -экспо -0.7
    -сеть 60Гц
    Ссылка на прошивку август 2017 TDR-718_VER201708041710-A52HT стр.736 разместил ag-70
    Настройки VER201708041710-A52HT стр.739
    @Alex58
    Точка, -0.3, WDR off, 60 гц, 28 Мбит/с, резкость дн. +1, контраст 0
    @ПНА
    Точка,Экспо -0.3, WDR off, 60 гц, 36 Мбит/с, резкость дн. 0, контраст. 0, CPL фильтр установлен
    Рекомендация @ag-70 по прошивке через ПК и применением DirectUSB: На данный момент (02.09.2017) не стоит пользоваться программой DirectUSB III - корректность её работы под вопросом! стр.744 пост #14865
    Для смены прошивок используйте старую (проверенную) версию с нашего сайта
    Проц A7 имеет только один прямой интерфейс для подключения слота карт памяти.
    Слот microSD подключен напрямую к CPU. Поддерживает объем 8-200GB.
    Слот SD подключен к другому порту через преобразователи. Поэтому медленнее. Т.к. регистратор не только производит запись, но еще и читает и проверяет карту, с картами большого объема не справляется. Поэтому карты SD 8-32GB - без проблем. Карты 64-200GB - битрейт принудительно ограничен 18 мбс.
    Плюс еще программные ресурсы можно перераспределять. Если немного ресурсов отдать для SD, тогда microSD уже не будет справляться. Как-то так своими словами.
    Амбарелла советует стандартный битрейт не выше 18мбс, поэтому раньше мы сами не знали про эту особенность подключения второго слота для карта памяти. Столкнулись с проблемой, когда реализовали повышенный битрейт.
    База Speedcam для старых прошивок (ссылка) (обновления от @ag-70 2 раза в месяц) и MOD-ов от @Kaliningrad + она же для старых прошивок MR-710GP (аналог альтернативной)
    NB! перед заливкой переименовать файл в такую форму: data.bin
    • Нравится x 12
    • Спасибо! x 9
    • Полезно! x 8
    • Согласен x 1
    • Не Согласен x 1
    #1 Dimson75, 2 май 2015
  2. :)
    Проды наверно шарахаться начинают и ведут себя уважительней.
    • Нравится Нравится x 6
  3. У @Туляк надо спросить, он делился покупкой, а так в любом магазине(ДНС,М-видео, и т.д.) можно подобрать от фотоаппарата (мыльницы) , взяв собой ВР.
    #2382 makeevb, 15 ноя 2015
    Там даже мягкий кармашек для полярика есть внутри.Брал в Медиамаркете за 99рублей,но такие же видел у себя в DNS по 150.
  5. @Strahov, я понимаю ваши переживания по карте! Если я правильно увидел, у вас карта Sandisc Extreme U-3 128gb за 6000? Ну так когда анонсировали новую прошивку, указали же, что некоторые наиболее быстрые SD-карты поддерживали новый битрейт. Скорость то в вашей карте отличная! Вполне возможно, что она потянет новый битрейт и всё будет хорошо.
    Поэтому не расстраивайтесь раньше времени. Я вот тоже SD-карту Sony 64gb купил за 2300, а потом за неделю до анонса новой прошивки micro-SD Sony 32gb за 1300. По поводу SD карты не жалею, фиг с ней. Пожалел, что надо было покупать micro-SD на 64gb.
  6. @Евгений Курск!Давайте взглянем в мануал регистратора TDR-718GP .На странице 3 (технические хар-ки) указаны карты памяти ,с которыми якобы должен работать данный регистратор .Т.е ,только с данными картами технический потенциал этого ВР должен полностью раскрыться .Если будут применяться карты классом ниже,то есть два варианта:(возможно вариантов больше)
    1) регистратор не работает корректно;
    2) регистратор работает,но фиксации событий в "отличном " качестве не произойдет.
    Т.е ,запись "поддержка exFat 128 GB" говорит о том,что надо покупать карты именно с маркировкой SDXC.
    Лично я,как обычный (не искушенный во всяких там IT-технологиях ) покупатель мыслю именно так.
    Так для кого был задуман этот регистратор -для продвинутых пользователей,или для широкой аудитории?
    Мне почему-то кажется ,исходя из анализа данной темы,что для "продвинутых".И на это указывает маркировка "PRO".(имхо).А если это так,то тогда всё объяснимо -продвинутые пользователи сами разберутся во всех "недосказанностях" производителя.
    Теперь по поводу копирования файлов для протокола.В данной версии ,при данной стоковой прошивке, копирование осуществляется довольно удобно и правильно.Как сотрудник ГБДД (другое заинтересованное лицо) узнает,что участник ДТП(другого события) предоставляет копию со второго слота micro SD?Откуда он знает,что в данной моделе регистратора предусмотрено копирование на резервную карту.Я просто предоставляю копию и она прикладывается к протоколу.Где здесь нарушение?
    И вот теперь ,с возможным появлением новой прошивки,это полезная функция должна исчезнуть.Правильно ли я понимаю? Во имя "пресловутого "повышенного битрейта пользователи уже купленных регистраторов должны чем-то жертвовать.И если одна из жертв (выброс ранее купленных карт памяти) как-то восполнима,путем дополнительного финансирования,то потеря функции копирования явно играет на проигрыш имиджа данного девайса.Типа,в замен нам предложат спидкам.Как-то все корявенько получается ,не правда ли?
    Я понимаю ,что продвинутые пользователи готовы всё простить.Но мы-"не продвинутые " ,прощать не хотим.
    Может стоит еще потрудиться производителям и выпустить достойный аппарат?
      1,2 МБ
      1,4 МБ
  7. @zveroboi
    Копирование для протокола (в новой прошивке) - работает точно так же!
  8. @ag-70, Когда ждать официального появления обновленной прошивки?
  9. Спасибо за фото на днях тоже гаражиком обзавидусь потом похвастуюсь а для полярика у меня 5коп.украинская на скотче наклеена , к ней хорошо магнитица.
    #2388 Shura, 15 ноя 2015
  10. Официально (на сайте TV) прошивка появится посте тестирования на форумах!
    Когда из неё уберут косяки - замеченные пользователями!
    Тестовый вариант для форумов - на следующей недели!
  11. Хорошая новость. А сколько по времени обычно проходит обкатка? Я конечно понимаю что это зависит от многих факторов, но всё же.
  12. У меня SD карта тянет 36 Мбит/сек и никаких пропусков я не увидел, как ни всматривался.:)
  13. А у кого и как подключен ВР, есть же кто-то кто не просто так всовывает его в розетку прикуривателя. Интересует вариант чтобы розетка была свободна, и еще есть такая вещь как
    Контроллер Power Magic, кто нибудь что- то подобное использует? И еще куда у вас установлен блок GPS, уж больно не хочется много городить на стекле? Если есть у кого то фокус 3 было бы очень не плохо поделиться вариантом подключения.
  14. Был у меня размещён приёмник иммобилайзера в верхнем левом углу лобового стекла на фф3, не вижу проблем так же разместить в вашем случае.
  15. @ag-70, а мануал, который в коробку вкладывается, когда переработают в соответствии с новыми изменениями ввиду выхода новой прошивки( я имею ввиду переназначение карт памяти, появление спидкам, быть может будет что-то еще.
    Ну и в общем и целом, когда можно купить продукт, чтобы он был полностью обновлен: была новая присоска, описание, прошивка может что-то еще, что вы обновляли о чем мне не известно.
    --- Сообщения Объединены, 15 ноя 2015 ---
    @Street 64, у Вас сейчас как подключен ВР, через розетку или через бортовое питание, режим парковки есть? Вопрос ко всем у кого как? Интересует от бортовой сети и чтобы был режим парковки
  16. Сейчас от розетки. Буду делать от питания, но чуть позже, как только восстановлюсь после перелома.
    Сейчас блок GPS под шторкой панорамного лобового стекла, смотрит он точно в небо и из салона его совершенно не видно.
  17. Я сюда давно не заходил, а сегодня решил перечитать последние страницы...
    Т.е. мы ждем новую прошивку, в которой основной картой будет microSD, спидкам, и возможно еще какие-то плюшки...
    При этом, многие возмущаются, что имея дорогую SD им придется отдельно от ВР возить протокольную microSD флешку...
    Кто-то жалуется на питание... А что с ним не так? У меня родное нормально работает...
    Ну и мануал наверное надо писать уже обкатав прошивку)))
    Если я в чем-то не прав или что-то упустил, то прошу поправить)
    Лично я не жалею финансов, потраченных на TV-718gp и буду перешиваться)
    Ну а SD уйдет в фотоаппарат)))))
    • Согласен Согласен x 7
  18. Ответа на этот вопрос - нет и не будет!
    Прошивка обкатывается постоянно - пока модель интересна пользователям!
    Со временем будет много версий прошивки - но релиза не будет!
    В природе не бывает совершенства - к нему можно только стремиться!
    Прошивка будет улучшаться до тех пор - пока 718 покупают! Выйдет более достойная модель - улучшать будут её!
    Все прошивки которые выкладывает тех. поддержка - на домашнем форуме! Официальные и проверенные! Прошивайте и пользуйтесь - до выхода новой!
  19. На сегодняшний день, учитывая, что очень скоро появится новая прошивка, TV718GP, на рынке является без преувеличения, лучшим предложением. Те, кто его имеет, не могут со мной с этим не согласиться. Я своим выбором очень доволен и не жалею о его покупки. И даже небольшие шероховатости, которые еще сегодня у него имеются, не портят о нем впечатления. В новой прошивке, а видео на форуме уже выкладывали, лично я, что ожидал от нее, получу на все 100%.
    #2398 Туляк, 15 ноя 2015
  20. А если еще и взвесить тот факт, что первая партия была по ценнику до 11 тыр., то это вообще нормуль)
    • Согласен Согласен x 3
  21. А при совместной закупке, ещё повкусней:) до 10 т.
