TrendVision TDR-718GP
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем Dimson75, 2 май 2015.
  1. Процессор - Ambarella A7LA70
    Матрица - OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп
    Оперативная память - 2GB DDR3
    NAND память - 128MB
    Разрешение видео - 2304х1296p 30 к/с, 2560х1080p 30к/с, 1920x1080p 60к/с, 45к/с, 30 к/с, 1280х720p 60к/с, 30 к/с
    Разрешение фото - 1920х1080
    Оптика - Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2.8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали)
    Монитор - 2.7", высококонтрастный
    Внутренняя память - нет
    Выключение монитора - есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин
    Циклическая запись - есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин
    Две камеры - Нет
    Дополнительно в комплекте нет
    Температурный диапазон - от -20°С до +50°С
    Габариты - 95х40х54 (мм)
    Вес - Около 85 гр. ( без кронштейнов)
    Часовая батарея Суперконденсатор - 0,22Ф для сохранения даты и времени
    Аккумуляторная батарея - Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе
    Режим воспроизведения - есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад
    Сжатие - Н.264 (Mpeg-4, part.10)
    Наложение даты и времени - есть, настраивается в меню
    Автоматическое включение - есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка в меню
    Питание - 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте
    Язык меню - русский, английский
    Карта памяти - microSD до 128GB, SD до 32GB
    Bit rate - 10-36 мб/с, настраивается в меню
    G-сенсор - есть, возможность отключать через меню
    GPS - есть, выносной блок
    CPL-фильтр - есть, быстросъемный на магните 37мм
    Датчик движения - есть, управление через меню
    Микрофон - есть, возможность отключать кнопкой или через меню
    Динамик - есть, регулировка громкости через меню, возможность отключать кнопкой
    HDMI-порт - есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i
    AV-порт - нет
    USB-порт - есть, miсroUSB 2.0
    Автоматическое выключение - есть, при снятии внешнего питания, настраиваемая задержка в меню
    Госномер - есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры
    Защита файлов от перезаписи - есть, кнопкой или с помощью G-сенсора
    Время записи на карту - 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении
    FAQ на Google.Docs от участников форума (настройки, прошивки Оф. и МОД, SpeedCam, ссылки)
    Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848)
    Про повышенный битрейт (bit rate) и карты памяти: Рекомендуется использование скоростных карт памяти из-за повышенного битрейта в ПО. Чем выше битрейт - тем больше и по объему занимает места ролик на карте. Если вы не видите разницы 36мбит/сек - против 20мбит/сек, то нет смысла ставить максимальный битрейт.
    Как лучше всего настроить регистратор?
    Оптимальными настройками для всех разрешений на официальном ПО будут значения по умолчанию или (стоковые). Также можно сказать, что у всех разные
    предпочтения, настройки приведенные ниже для MOD’ов Trend Vision TDR-718 (MDR-710) подбирались пользователями опытным путем
    и считаются максимально оптимальными для дня и ночи
    Сравнение качества сьемки и детализации WideFHD и FullHD
    на разрешениях 2560x1080 и 1920x1080 (днем) пост #4874 стр.244 от @Kaliningrad
    ночью FullHD уже обходит WFHD по детализации
    Какая карта памяти необходима?
    В виду применения повышенного битрейта в современных видеорегистраторах, рекомендуется брать карты с запасом по скоростным характеристикам с индексом U
    и обозначенным в нём значением 1 или 3. Сталкиваясь с огромным количеством брака по картам памяти и несоответствием заявленным
    параметрам, рекомендуется следующий материал к изучению:
    Все про карты памяти
    Очень хорошо себя зарекомендовали карты памяти бренда Transcend
    Улучшение кронштейна (увеличение прочности охватывающего шарик кольца постановкой медной втулки, с размерами) автор @d.Alex на стр.78 пост#1544
    Чем открыть записанный ролик, чтобы был покадровый просмотр и возможность сохранения отдельных кадров?
    Как вырезать нужный фрагмент без потери качества видео?
    KMPlayer: кадр вперёд - F, кадр назад - Shift+F, сохранение кадра - Ctrl+E
    KMPlayer
    Registrator Viewer: 1 кадр вперёд - N, откат на ключевой кадр назад - B. Умеет склеивать ролики, вырезать фрагменты,
    отображать маршрут на карте для регистраторов с приёмником GPS.
    RegistratorViewer/DATAKAM PLAYER
    VLC media player: в настройках раздел Инструменты > Настройка интерфейса выбрать и добавить в Панель управления "Кадр за кадром" и "Снимок", запись выбранного фрагмента из ролика: нажать "Запись" в Панели управления в начале фрагмента (красный кружок в квадратике), в нужно месте - конце фрагмента опять нажать "Запись" - фрагмент сохранится
    VLC media player
    Юстировка объектива TDR718GP (и TDR 708)
    автор @RadonVRN - Разборка, подключение по HDMI, настройка пост #14992 стр. 750
    Установка драйвера DirectUSB на Windows 10 разместил @Alex58 стр.776 пост#15514
    от @gse Настройки ПО оф. 2017 стр.57 пост #1133
    TDR-718 VER201701111555-A52HT
    Дневные настройки:2560*1080
    -Резкость +1
    -Контраст -0
    -Замер ЦЕНТР
    -Экспо -0.3(предпочтительнее)
    -Сеть 60Гц
    -WDR OFF
    Ночные настройки:2560*1080
    -резкость 0
    -контраст 0
    -Замер ЦЕНТР
    -экспо -0.7
    -сеть 60Гц
    -WDR OFF
    от @Alex58 , настройки ПО (модифицированное) - МОД ОРАНЖ-4
    TDR-718_VER201601121710-A52HT (12 января 2016) - ORANGE-4
    Дневное разрешение ставится по желанию, кому какое больше нравится.
    Дневные настройки: 1920х1080@60
    -резкость +1
    -контраст -0
    -Замер Точка
    -экспо -0.3 (настраивается индивидуально)
    -сеть 60Гц
    -WDR on
    Ночные настройки: HDR 1920х1080
    -резкость 0
    -контраст 0
    -Замер Точка
    -экспо -0.7
    -сеть 60Гц
    Ссылка на прошивку август 2017 TDR-718_VER201708041710-A52HT стр.736 разместил ag-70
    Настройки VER201708041710-A52HT стр.739
    @Alex58
    Точка, -0.3, WDR off, 60 гц, 28 Мбит/с, резкость дн. +1, контраст 0
    @ПНА
    Точка,Экспо -0.3, WDR off, 60 гц, 36 Мбит/с, резкость дн. 0, контраст. 0, CPL фильтр установлен
    Рекомендация @ag-70 по прошивке через ПК и применением DirectUSB: На данный момент (02.09.2017) не стоит пользоваться программой DirectUSB III - корректность её работы под вопросом! стр.744 пост #14865
    Для смены прошивок используйте старую (проверенную) версию с нашего сайта
    Проц A7 имеет только один прямой интерфейс для подключения слота карт памяти.
    Слот microSD подключен напрямую к CPU. Поддерживает объем 8-200GB.
    Слот SD подключен к другому порту через преобразователи. Поэтому медленнее. Т.к. регистратор не только производит запись, но еще и читает и проверяет карту, с картами большого объема не справляется. Поэтому карты SD 8-32GB - без проблем. Карты 64-200GB - битрейт принудительно ограничен 18 мбс.
    Плюс еще программные ресурсы можно перераспределять. Если немного ресурсов отдать для SD, тогда microSD уже не будет справляться. Как-то так своими словами.
    Амбарелла советует стандартный битрейт не выше 18мбс, поэтому раньше мы сами не знали про эту особенность подключения второго слота для карта памяти. Столкнулись с проблемой, когда реализовали повышенный битрейт.
    База Speedcam для старых прошивок (ссылка) (обновления от @ag-70 2 раза в месяц) и MOD-ов от @Kaliningrad + она же для старых прошивок MR-710GP (аналог альтернативной)
    NB! перед заливкой переименовать файл в такую форму: data.bin
    • Нравится x 12
    • Спасибо! x 9
    • Полезно! x 8
    • Согласен x 1
    • Не Согласен x 1
    #1 Dimson75, 2 май 2015
  2. @Алексей старая коробка белая, новая потемнее...
  3. @Strahov Если честно я не видел ни старую не новую, может кто-то поделиться фотками и старой и новой?А также фотками тех комплектующих, которые были изменены относительно первой партии. Про присоску слышал, быть может обновили что-то еще?
  4. [​IMG]
    Лучше оригинал конечно.
    • Согласен Согласен x 4
  5. @Алексей присоску тоже модернизировали, я когда покупал, тоже сделал акцент, чтобы была новая коробка) продавец сказал, что при все желании старых не осталось, поэтому только новые...в интернете навалом инфы по 718 вбейте и увидите
    Я бы сфоткал, но коробка с причиндалами в машине лежит
  6. Звук в 718 тихий - но нормального качества (исключение рег у Фил)! В новой прошивке сделали регулировку усиления микрофона - но выход её откладывается!
    Наш инженер решил всё доделывать на прошивке MR-710 и после это уже конвертировать её на MR-700 TDR-708 и TDR-718!
    Сегодня он улетел в Китай (вернётся в четверг) - тогда и будут продвижения!
    PS Фил - мкф. меняется - легко! На гарантию - это не повлияет!
    PS2 Писать заказные отзывы - нет смысла! Вторая партия TDR-718 распродана - их нет на скаде! Вот третья (надеюсь) выйдет уже с новой прошивкой - тогда и будет разговор! ;)
    • Полезно! Полезно! x 5
  7. Из изменений только кронштейн на присоске и коробка!
    Остальное все тоже самое, поправьте меня кто-нибудь, если я неправ:)
      1,9 МБ
      386,3 КБ
      456,4 КБ
      299,4 КБ
      782 КБ
      336,6 КБ
      386,6 КБ
      1,8 МБ
      1,8 МБ
      1,6 МБ
  8. @ag-70 ничего себе тихий)) Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP
    PS Я не применимо к 718 об отзывах на маркете - общая картина отзывов там удручающая мягко говоря)
    --- Сообщения Объединены, 20 ноя 2015 ---
    @Аи-95 Всё верно
    @Аи-95 а вот с SD картой погорячились, с новой прошивкой придется microsd покупать, вроде как она будет основной (баталии на несколько страниц ранее :D)
    Ну у вас и экранов в машине, как в ТУ-160, во что бомбардировки животворящие делают :D:D:D
    • Не Согласен Не Согласен x 1
  9. Да это я с фотика вынул просто))) проверял заявленный функционал!
    Я если честно нашел в себе силы и перечитал все сообщения данной темы в отличие от многих вновь появляющихся:cool:
    • Нравится Нравится x 6
  10. @Аи-95
    Ну вот и чудненько, со временем будете в одном из лагерей - ура-ВР и/или критики/ВР :D
    Вон евоный представитель даже в Китай рванул, после моих сообщений :D:eek::rolleyes::oops:
  11. Так SD карты 32 gb будут поддерживать повышенный битрейт, все что выше уже нет!
    16-128gb microsd- полный функционал
    16-32gb SD- полный функционал
    32-128gb SD- функционал на уровне первой мартовской прошивки с битрейтом 20 мбит
  12. Поспешишь людей насмешишь! Правильный подход
    Но работать надо, желаю вам успехов!
    Вы выпустили потенциальный продукт. (одна установка полярика чего стоит)
    Подумайте об изменении заставки и звука при ее выполнении.
    Больно она примитивно выглядит и звучит! ИМХО
  13. Ага, висящая на проводе:D
    Пример записи звука с ВР :)
    • Нравится Нравится x 3
    #2532 Аи-95, 20 ноя 2015
  14. Звук конечно на уровне,джаз-рок- по приколу :)
    Одна беда-номера ,впереди стоящих автомобилей , не читаются.Может у меня зрение подводит?:(
  15. Ну хороший звук! Конечно, для ВР! Кстати, не mezzoforte играет?
  16. Видно нрмера. На оригинале еще лучше будет видно.
  17. О ком или о чем речь, что за Фил?
    Ориентировочные сроки можно узнать? месяц, два >?
    @Аи-95 это фото старой коробки? Судя по тому как она белая?
    Пожалуй поддержу, у меня например ясности в буквах и цифрах тоже нет. Вообще, когда смотрел видео я пытался понять, по номерам,что за регион, снежок уже лежит и только, когда посмотрел профиль того, кто пост написал, благо, что он регион 49 указал, хотя бы понял, где съемка происходит.Да возможно если взять видео оригинальное, то там будет четкость. Если есть такое видео и есть возможность разместить, давайте сравним, чтобы разрешить споры.
    #2536 Алексей, 21 ноя 2015
  18. А мне вот это понравилось)
  19. Я бы с радостью скинул все возможные вариации видео! Но Магадан обладает прекрасной способностью этого не делать))
    Интернет у нас спутниковый, канал узкий...
    Видно и буквы и цифры хорошо, на оригинальном файле и звук и картинка лучше! В движении номера мажет, ксенон засветляет номера (пока непробовал других настроек, выставил среднее убран шум) без него читаются отлично, с остальным полный порядок...видео не дрыгается, пропусков не обнаружено, звук просто песня!!!
    #2538 Аи-95, 21 ноя 2015
  20. Все возможно, продукт добротный и лидирующий + Спидкам появится
  21. Ну в этом нет сомнения!
    Просто производитель как-бы предупреждает, успей купить по старой цене, а то будет дороже, но с новой прошивкой. Ну это мы об этом знаем...
    Не дешевая прошивочка...;)
    П.С. Может еще какое улучшение готовят на уровне железа?
