TrendVision TDR-718GP
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем Dimson75, 2 май 2015.
  1. Процессор - Ambarella A7LA70
    Матрица - OmniVision OV4689, CMOS 1/3', 4Мп
    Оперативная память - 2GB DDR3
    NAND память - 128MB
    Разрешение видео - 2304х1296p 30 к/с, 2560х1080p 30к/с, 1920x1080p 60к/с, 45к/с, 30 к/с, 1280х720p 60к/с, 30 к/с
    Разрешение фото - 1920х1080
    Оптика - Стеклянный объектив, 6 линз, F=1.8, f=2.8мм, угол обзора - 160° (115° по горизонтали)
    Монитор - 2.7", высококонтрастный
    Внутренняя память - нет
    Выключение монитора - есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек., 1 мин
    Циклическая запись - есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 15 мин
    Две камеры - Нет
    Дополнительно в комплекте нет
    Температурный диапазон - от -20°С до +50°С
    Габариты - 95х40х54 (мм)
    Вес - Около 85 гр. ( без кронштейнов)
    Часовая батарея Суперконденсатор - 0,22Ф для сохранения даты и времени
    Аккумуляторная батарея - Встроенная, 300мА/ч, около 15 минут автономной работы при выключенном мониторе
    Режим воспроизведения - есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад
    Сжатие - Н.264 (Mpeg-4, part.10)
    Наложение даты и времени - есть, настраивается в меню
    Автоматическое включение - есть, при подаче внешнего питания, настраиваемая задержка в меню
    Питание - 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте
    Язык меню - русский, английский
    Карта памяти - microSD до 128GB, SD до 32GB
    Bit rate - 10-36 мб/с, настраивается в меню
    G-сенсор - есть, возможность отключать через меню
    GPS - есть, выносной блок
    CPL-фильтр - есть, быстросъемный на магните 37мм
    Датчик движения - есть, управление через меню
    Микрофон - есть, возможность отключать кнопкой или через меню
    Динамик - есть, регулировка громкости через меню, возможность отключать кнопкой
    HDMI-порт - есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i
    AV-порт - нет
    USB-порт - есть, miсroUSB 2.0
    Автоматическое выключение - есть, при снятии внешнего питания, настраиваемая задержка в меню
    Госномер - есть, настраивается в меню, 11 знаков, анг. язык и цифры
    Защита файлов от перезаписи - есть, кнопкой или с помощью G-сенсора
    Время записи на карту - 32 ГБ около 3-х часов, на карту 128ГБ около 12 часов, в максимальном разрешении
    FAQ на Google.Docs от участников форума (настройки, прошивки Оф. и МОД, SpeedCam, ссылки)
    Если регулярно "слетает" прошивка, регистратор отключается во время работы, горит только синий светодиод - см. по ссылкам ТП - от @ag-70 (пост.#16946 стр.848)
    Про повышенный битрейт (bit rate) и карты памяти: Рекомендуется использование скоростных карт памяти из-за повышенного битрейта в ПО. Чем выше битрейт - тем больше и по объему занимает места ролик на карте. Если вы не видите разницы 36мбит/сек - против 20мбит/сек, то нет смысла ставить максимальный битрейт.
    Как лучше всего настроить регистратор?
    Оптимальными настройками для всех разрешений на официальном ПО будут значения по умолчанию или (стоковые). Также можно сказать, что у всех разные
    предпочтения, настройки приведенные ниже для MOD’ов Trend Vision TDR-718 (MDR-710) подбирались пользователями опытным путем
    и считаются максимально оптимальными для дня и ночи
    Сравнение качества сьемки и детализации WideFHD и FullHD
    на разрешениях 2560x1080 и 1920x1080 (днем) пост #4874 стр.244 от @Kaliningrad
    ночью FullHD уже обходит WFHD по детализации
    Какая карта памяти необходима?
    В виду применения повышенного битрейта в современных видеорегистраторах, рекомендуется брать карты с запасом по скоростным характеристикам с индексом U
    и обозначенным в нём значением 1 или 3. Сталкиваясь с огромным количеством брака по картам памяти и несоответствием заявленным
    параметрам, рекомендуется следующий материал к изучению:
    Все про карты памяти
    Очень хорошо себя зарекомендовали карты памяти бренда Transcend
    Улучшение кронштейна (увеличение прочности охватывающего шарик кольца постановкой медной втулки, с размерами) автор @d.Alex на стр.78 пост#1544
    Чем открыть записанный ролик, чтобы был покадровый просмотр и возможность сохранения отдельных кадров?
    Как вырезать нужный фрагмент без потери качества видео?
    KMPlayer: кадр вперёд - F, кадр назад - Shift+F, сохранение кадра - Ctrl+E
    KMPlayer
    Registrator Viewer: 1 кадр вперёд - N, откат на ключевой кадр назад - B. Умеет склеивать ролики, вырезать фрагменты,
    отображать маршрут на карте для регистраторов с приёмником GPS.
    RegistratorViewer/DATAKAM PLAYER
    VLC media player: в настройках раздел Инструменты > Настройка интерфейса выбрать и добавить в Панель управления "Кадр за кадром" и "Снимок", запись выбранного фрагмента из ролика: нажать "Запись" в Панели управления в начале фрагмента (красный кружок в квадратике), в нужно месте - конце фрагмента опять нажать "Запись" - фрагмент сохранится
    VLC media player
    Юстировка объектива TDR718GP (и TDR 708)
    автор @RadonVRN - Разборка, подключение по HDMI, настройка пост #14992 стр. 750
    Установка драйвера DirectUSB на Windows 10 разместил @Alex58 стр.776 пост#15514
    от @gse Настройки ПО оф. 2017 стр.57 пост #1133
    TDR-718 VER201701111555-A52HT
    Дневные настройки:2560*1080
    -Резкость +1
    -Контраст -0
    -Замер ЦЕНТР
    -Экспо -0.3(предпочтительнее)
    -Сеть 60Гц
    -WDR OFF
    Ночные настройки:2560*1080
    -резкость 0
    -контраст 0
    -Замер ЦЕНТР
    -экспо -0.7
    -сеть 60Гц
    -WDR OFF
    от @Alex58 , настройки ПО (модифицированное) - МОД ОРАНЖ-4
    TDR-718_VER201601121710-A52HT (12 января 2016) - ORANGE-4
    Дневное разрешение ставится по желанию, кому какое больше нравится.
    Дневные настройки: 1920х1080@60
    -резкость +1
    -контраст -0
    -Замер Точка
    -экспо -0.3 (настраивается индивидуально)
    -сеть 60Гц
    -WDR on
    Ночные настройки: HDR 1920х1080
    -резкость 0
    -контраст 0
    -Замер Точка
    -экспо -0.7
    -сеть 60Гц
    Ссылка на прошивку август 2017 TDR-718_VER201708041710-A52HT стр.736 разместил ag-70
    Настройки VER201708041710-A52HT стр.739
    @Alex58
    Точка, -0.3, WDR off, 60 гц, 28 Мбит/с, резкость дн. +1, контраст 0
    @ПНА
    Точка,Экспо -0.3, WDR off, 60 гц, 36 Мбит/с, резкость дн. 0, контраст. 0, CPL фильтр установлен
    Рекомендация @ag-70 по прошивке через ПК и применением DirectUSB: На данный момент (02.09.2017) не стоит пользоваться программой DirectUSB III - корректность её работы под вопросом! стр.744 пост #14865
    Для смены прошивок используйте старую (проверенную) версию с нашего сайта
    Проц A7 имеет только один прямой интерфейс для подключения слота карт памяти.
    Слот microSD подключен напрямую к CPU. Поддерживает объем 8-200GB.
    Слот SD подключен к другому порту через преобразователи. Поэтому медленнее. Т.к. регистратор не только производит запись, но еще и читает и проверяет карту, с картами большого объема не справляется. Поэтому карты SD 8-32GB - без проблем. Карты 64-200GB - битрейт принудительно ограничен 18 мбс.
    Плюс еще программные ресурсы можно перераспределять. Если немного ресурсов отдать для SD, тогда microSD уже не будет справляться. Как-то так своими словами.
    Амбарелла советует стандартный битрейт не выше 18мбс, поэтому раньше мы сами не знали про эту особенность подключения второго слота для карта памяти. Столкнулись с проблемой, когда реализовали повышенный битрейт.
    База Speedcam для старых прошивок (ссылка) (обновления от @ag-70 2 раза в месяц) и MOD-ов от @Kaliningrad + она же для старых прошивок MR-710GP (аналог альтернативной)
    NB! перед заливкой переименовать файл в такую форму: data.bin
    • Нравится x 12
    • Спасибо! x 9
    • Полезно! x 8
    • Согласен x 1
    • Не Согласен x 1
    #1 Dimson75, 2 май 2015
  2. Хватит ̶э̶к̶с̶к̶р̶е̶м̶е̶н̶т̶о̶в̶ экспериментов на уровне "железа", уже грядет "апгрейд" - под девизом: "Выбрось карту SD - купи MicroSD"
    • Не Согласен Не Согласен x 1
  3. @Аи-95
    А что это за приблуда, сидящая на присоске и показывающая скорость?
    Она неслабо отражается как раз по центру записи.
  4. Извините конечно , что Вы панику поднимаете ? все будет работать как и работает
    Если бы в комплекте карта уже была - другое дело и производитель настойчиво говорил купить "такуето" карту . каждый решает сам что ему нужно .(о картах я уже писал и не раз СМЫСЛА В БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ НЕ ВИЖУ ! ) В случаи ДтП или еще чего, достаточно пару минут.
    Еще есть такой момент . а почему бы и нет? если у производителя получилось улучшить устройство
    и по качеству и по характеристикам , тот может воспользоваться предложенным ,не хотите не надо-Ваше право. Вам спидкам не нужен - не включайте его , все просто .
    Тему флудите. без обид !
    • Согласен Согласен x 8
  5. Это навигатор-бортовой компьютер Garmin nuvi 3490 и ecoroute HD. Работает от obd2 разъема, данные передаются по Bluetooth. Способна считывать коды ошибок, ну много всякой ненужной хрени;)
    Яркость делал чуть повыше, сейчас уменьшил, больше не отражается)))
      1,4 МБ
  6. Провел тест ДЕНЬ.
    Прошивка заводская и от Калининграда
    Скачать видео ролики (718 2 штуки) https://cloud.mail.ru/public/2wJv/GLaZK6hm2
    Ролик размером 260 мб прошивка Калининграда
    Ролик размером 160 мб прошивка Заводская
    • Полезно! Полезно! x 5
    #2545 Евгений Курск, 21 ноя 2015
  7. @Евгений Курск какой из них какой?Укажите пожалуйста имя файла, хочу понять, какой прошивке, какой файл соответствует.
    --- Сообщения Объединены, 21 ноя 2015 ---
    @Евгений Курск видео, снятое с заводской прошивкой на мой взгляд более гладкое что ли, если можно так выразиться, не так шумит, есть как бы большая однородность, хотя шум тоже есть, но оно темнее, то что из под Калининграда на мой взгляд более шумное, как будто контрастность больше задрана и оно светлее. Читаемость номеров на мой взгляд одинаковая. Настройки я так понимаю экспозиции и тд и тп стоят одинаковые на то и на том? Мне нравиться заводская, но яркость нравиться у Калининграда. Может Трендвижен сделает обновленную, как раз такую менее шумную и с нормальной яркостью
    #2546 Алексей, 21 ноя 2015
  8. Ночь посмотрим что получится(если погода будет)
    настройки по умолчанию.
    Думаю что этот видео тест будет уже завершающим .
    Жду новую прошивку ! :) многие ждут:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
    прошивка скачена по ранее указанной ссылке
  9. Как Вы и говорили, прошло время и уже не обращаю внимания на звук)) может как нибудь руки доберутся до микрофона.
  10. А я вот вижу смысл и что дальше? Флудите вы осанну ̶и̶и̶с̶у̶с̶у̶ ̶х̶р̶и̶с̶т̶у̶ разводите какую-то, но вместо Христа у вас ВР только.
    Улучшить? Отлично, завтра оптику менять будут и карту нового формата supermicro HD4K, 3D.
    И вообще все ВР днём снимают на ура, даже за тыщу рублей, а вот ночные ролики да еще в движении, вот где нужно смотреть...а при ярком солнце, которое светит в "спину" - вообще ролики замечательные получаются )))
    • Не Согласен Не Согласен x 4
    • Не Нравится Не Нравится x 1
  11. Я вечером тоже собираюсь в путь... Дождика вроде не намечается...
  12. @Strahov
    Новая прошивка ничего не ухудшает - при работе рега с SD картой!
    Все функции остаются и добавляются новые!
    Похоже настал момент и вам позвонить!
    Если есть желание общаться - жду телефон в личку!:)
    @Strahov
    Второй вариант!
    Могу пообщаться со своим руководством - по поводу сдачи ВР обратно - нашему дилеру и возврате денег! Об этом - опять через личку!
    • Нравится Нравится x 10
    #2551 ag-70, 21 ноя 2015
  13. коллега , вы уже УТОМИЛИ своим скептическим мнением и нытьём ! Берегите себя , сдайте рег и будет уВСЕМ щастье !
    • Согласен Согласен x 6
    • Нравится Нравится x 3
    • Не Согласен Не Согласен x 2
  14. Зачем выбрасывать? Отдайте SD мне!
    Большинству пользователей важны стабильность работы и качество записи. При битрейте 18-20 качество записи вполне себе отличное. При 26 - 28 вполне себе лучше отличного.
    Повышенный битрейт нужен для эстетов. И его реализовали для процев А7 только две конторы: StreetStorm и TrendVision. Остальные производители так до сиx пор и ограничивают битрейт до 18мбс.
    Что вам лично не нравится? Прогресс в прошивках вам не нравится?
    Strahov, я не пойму вашего прям уж черезчур супер пупер пипец какого недовольства.
    Обьясните мне. Что вы теряете после выхода новой прошивки? После этого и будем вести цивилизованный диалог, а не слушать ваши непонятные претензии
    • Согласен Согласен x 5
    #2553 technopower, 21 ноя 2015
  15. вот вот .. пускай вернут ему его кровные , и пользует он рег за тЫысЧУ ) ведь для него всё одно и тоже ..
  16. И вправду, давайте только восхищаться! Как всё изумительно, как все прекрасно!
  17. Отдать? Давайте вы у меня купите за 6000 рублей.
    Дело не в битрейте, а в идиотизме ситуации в том смысле, что SD карта отошла на второстепенную роль и в мои планы не входила покупка микросд карты.
    По поводу недовольства?
    1. Бракованный кабель
    2. Площадка контактов бракованная
    3. SD карта уходит на "второй план"
    4. В шарнире крепления есть люфт (тот который на скотче)
    Но я и ранее об этом говорил здесь, я никогда не говорил "непонятные претензии".
    Бог с ним всякое бывает (это про кабель), но когда через несколько месяцев еще выходит, что основной будет карта микросд я очень расстроился.
    И причем тут возврат ВР? Заменить кабель, заменить площадку крепления, с картой понятно, что уже никуда не денешься.
    Как-то всё легко у вас получается.
    И вот еще что, мне тут писали про безальтернативность выбора, хотя это не так вот тут аж 6 страниц на любой вкус и кошелек http://stores.ebay.com/world-bestbu...8266017&_sid=1144691157&_trksid=p4634.c0.m322
    А у вас я вижу качество измеряется только в стоимости? "Хороший" подход.
    #2556 Strahov, 21 ноя 2015
  18. Strahov, есть песня про попа и его собаку, в ней слов мало, а петь ее можно, столько, сколько хватит сил. Вы поете аналогичную песню про карту CD уже вторую неделю. Когда с Вами в прошлые выходные случилась «истерика», так все коллеги форума кинулись Вас успокаивать и я в том числе, даже администратор форума принял участие. Но Вы так и не успокоились. То, что Вам не нравится TV718 в силу сложившихся обстоятельств, это нормально, только червонец всем нравится. Ну, не повезло Вам. И я год назад находился в таком состоянии, но зайцем по комнате не прыгал и заявлений на публику не делал, сдал аппарат в магазин, причем, с потерей его стоимости и купил себе ВР другого производителя и не думаю, что он у меня последний, на всю жизнь. Так поступают практически все. Вы превратили форум в арену для негативных заявлений о качестве TV718, тем самым вводите людей в заблуждение, а не согласных с Вами поносите. Не по-мужски, как минимум. Сегодня Вам от представителя TV поступило королевское предложение, воспользуйтесь им. Сдадите его в магазин, получите деньги и купите ВР, какой нужен Вашей карте CD. Если я Вас, чем-то написанным обидел, прошу меня извинить.
    • Нравится Нравится x 6
    • Согласен Согласен x 4
  19. @Strahov, Вы имеете право на своё мнение, это безусловно. Вам предлагают избавиться от постылого прибора. Со своей стороны, как владелец форума, предлагаю либо действительно избавиться от него, либо перейти в конструктивное русло. Ваше недовольство сменой приоритета карты, в принципе понятно, но Вы зациклились на этом. Обратного хода не будет, вместе с этим есть существенные улучшения устройства. Так вот. Оценивайте изменения в совокупности и не жальтесь что Денег нет на другую карту. Нет денег, продайте регистратор и денег останется ещё на что то.
    • Согласен Согласен x 7
  20. @gse я думаю, что речь шла о карте памяти и именно ее предлагали купить за 6000 р, а не о ВР.
  21. Я никого не "поносил" и людей я в "заблуждение" не вводил.
    И почему я по вашему мнению должен не описывать то, что мне не нравится?
    И со мной истерики нет никакой и если вы конструктивную критику считаете "негативными заявлениями", то извините, не думал, что вам так обидно от этого, не хотел, честно.
    Зачем мне сдавать ВР обратно? Я не из тех, кто по любому поводу несется в магазин обменивать, тем более не считаю ситуацию патовой.
    @sti 28 я вас понял, следующие ответы будут исключительно положительные (если вообще будут) и без всякой тени критики, потому что вы владеете форумом, продаж портить не буду...извините и попрошу вас как владельца форума стереть все мои сообщения вместе с аккаунтом, чтобы люди, которые хотят остановить выбор именно на этой модели ВР не стали бы из-за моих постов отказываться от покупки, так как видимо я не вписываюсь в концепцию конструктивных диалогов, ну такой уж я человек.
    Всем удачи, извините не хотел кого-то задеть.
    @gse я про карту SD
    Прощайте, друзья!
